miguelitto79
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
JOINT CARTER D'HUILE 1.6L 16S TU5JP4  Empty JOINT CARTER D'HUILE 1.6L 16S TU5JP4
Message par miguelitto79 Jeu 9 Mai 2019 - 16:09
Salut à toutes et à tous.
J'ai une légère fuite au niveau du carter d'huile. Je souhaite remplacer le joint. Qui l'a déjà fait et où trouver un TUTO ?
Je suis obligé de démonter de catalyseur ?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
JOINT CARTER D'HUILE 1.6L 16S TU5JP4  Empty Re: JOINT CARTER D'HUILE 1.6L 16S TU5JP4
Message par ax10 transfo gt Jeu 9 Mai 2019 - 21:13
oui il faut tomber le cata obligatoirement sinon le carter ne sortira pas.
miguelitto79
miguelitto79
Message par miguelitto79 Ven 10 Mai 2019 - 8:40
Merci de ta réponse :coucou:
