fab481481
fab481481
Problème claquements  Empty Problème claquements
Message par fab481481 Jeu 27 Juin 2019 - 0:12
Bonsoir,
Je fais appel à votre aide pour un problème de claquements du côté de l'alternateur mais que j'ai du mal á localiser.. on dirais un bruit de ferraille comme une petite bille qui rebondit sur du carrelage...
ps: cela se produit surtout à froid et au ralenti..
J'ai pensé á la poulie d'amper ou bien un galet tendeur HS mais je ne suis pas sûr de moi... auriez vous une idée?
J'ai une video mais je ne sais pas comment la poster..
D'avance merci.
Problème claquements  Empty Re: Problème claquements
Message par f1.jeanphi Jeu 27 Juin 2019 - 5:31
il te faut héberger ta vidéo sur YouTube et ensuite mettre le lien ici, il y a une icône YouTube pour mettre la vidéo en direct dans le bandeau de la réponse rapide
Message par fleche d argent Jeu 27 Juin 2019 - 6:51
Vérifies ton support moteur sous le calculateur ça peu venir de lui!
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Jeu 27 Juin 2019 - 11:34
Daccord merci je vais regarder ça et j'essaye de poster la video dans la soirée... :coucou:
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Jeu 27 Juin 2019 - 13:44
1l6 hdi donc alternateur a poulie débrayable attention à cela aussi
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Jeu 27 Juin 2019 - 14:21
Voici la petite vidéo du bruit bizzard ... :roll: :roll:
Message par fleche d argent Jeu 27 Juin 2019 - 15:26
Ca c’est une poulie qui deconne!
A voir la pompe de da ou l’alternateur
fab481481
fab481481
Message par fab481481 Jeu 27 Juin 2019 - 18:54
Oui Anthony Wink je pencherais aussi dans ce sens.. Va falloir que j'éclaircisse ça pour éviter de tout changer car c'est vraiment pas évident de trouver laquelle déconne... et puis on va peut-être éviter Peugeot pour ça ... C'est salé chez eux :D :D  En tout cas merci pour vos réponses Wink Wink
