Antivol pour jantes en acier
+5
ax10 transfo gt
reg69
Tan95
9 participants
- Tan95CCiste loading...
Peut-on mettre des antivols pour jantes en acier ? Merci
- reg69CCiste loading...
Hello!,
Pour info quand je monte mes jantes tôle avec pneus hivers j’utilise mes vis antivol.
Bonne journée
Bonne journée
tu as quoi comme pneus dessus ? les antivols c'est surtout pour des jantes alu et des pneus cher, si tu as du pneu de marque inconnu ou bas de gamme ne t'inquiète pas personne ne va y toucher, mais il est possible de monter des antivols, pas efficace car la vis n'est pas protégé, donc inutile !
@f1.jeanphi La marque des pneus sont des michelins. Je ne sais pas s'ils coûtent cher mais hier j'ai acheté une nouvelle voiture, une 208. Je voulais mettre des antivols car je m"étais dit que maintenant, on vole de tout et donc je ne voudrais pas que l'on me vole une jante même en tole
n'utilise pas les vis d'origine antivol si tu veux un truc fiable car sur des jantes tôles ils sont facilement retirable, va chez norauto en prenant du mcguard ou autre système de ce type
non pas si rare j'ai eu une 106 avec jante tôle de rallye plutôt rare et recherché j'en avais mis, et quand on voit tout ce qui se vol de nos jours rien que pour les pneus parfois perso j'en met sur tout mes véhicule le gars en voyant ça ne chercheras pas a perdre de temps et ira chercher ailleurs
- TauxierosCCiste en forme
Ah bah suffit du gars qui éclate un pneu en pleine nuit et fait toute la rue pour trouver une jante compatible...
- totophe14CCiste en accélération
Salut, une pince étau et les antivols sont viré, sur jantes tôle ça sert à rien ...
justement les mcguard ont le contour extérieur qui tourne sur certain modèle pour éviter de s'en servir comme prise et pouvoir les démonter comme de simples vis normales, faut en trouver ou l’extérieur de la vis antivol bouge
quoi que tu mettes, avec une bonne pince étau tout pourras tout bloquer et donc les desserrer!
il faudrait une sacrée pince étau quand je vois le couple de serrage des roues, plutôt une clé à griffe, et comme dit sur certains modèle la partie extérieur de la vis antivol tourne dans le vide pour justement éviter ce genre de problème, pas de prise exterieur possible pour la dévisser juste l'empreinte du milieu spécifique à la vis.
dans le genre de ceux-ci:
https://www.tekkauto.com/antivol-de-roue-star-lock-roue-acier-toyota-aygo-2005-xml-20_587_588-87103.html
a trop forcer il y a risque d'ovalisation et tu n'y mettras plus non plus ton ecrou antivol
j'en ai eu pas mal de ce type et jamais eu de problème après sinon faut garder ceux d'origine et prendre le risque de se faire voler ces roues pour les pneus
j'ai jamais mis d'antivol sur mes jantes tôle je n'ai jamais eu de problème non plus
j'ai toujours eu des antivols et ont m'as jamais volé mes roues ni essayer, par contre déjà essayer deux fois de me voler deux véhicule, donc suivant ou on habite... vaut mieux être trop prudent que pas assez, surtout pour une trentaine d'euro si ça peux repousser une éventuel voleur
pour mes deux véhicules se sont les alarmes que j'ai posé qui les ont repoussé, sans alarme je n'aurais surement plus eu de voiture. même si au final j'ai eu deux portes à changé ça à limité la casse.
