Où se trouve ma sonde d'évaporation ???
+2
Tauxieros
bédéhème
6 participants
- bédéhèmeCCiste loading...
Au prise avec un soucis de clim depuis que j'ai ma CC, j'ai souvent lu que la sonde d'évaporation peut être fautive.
Pas de doc ou vidéo sont trouvable sur Google... mais sur ma voiture, impossible de trouver la sonde !!!
Je crois pas avoir un modèle inédit ;-)
Pourriez-vous m'aider ? Merci encore !!!
Voilà la côté droit de mon bloc chauffage (photo pris à l'envers...) :
Je précise que ce n'est pas la petite pièce blanche au premier plan : celle-ci, c'est une pièce qui tourne quand j'actionne la manette pour choisir ma température (clim manuelle).
- TauxierosCCiste en forme
Si tu parle de la sonde de température habitacle, regarde ici:
https://www.206cclovers.com/t19027-tuto-dmontage-et-nettoyage-de-la-sonde-de-temprature-habitacle
Merci, mais je ne crois pas ce soit la même sonde.
Là, c'est la sonde qui se trouve dans l'évaporateur de la clim.
Encore merci, on voit bien le évaporateur mais pas de trace de la sonde...
car je ne sais pas s'il y en a une !
Et a quoi elle servirait puisque c'est la sonde d'habitacle qui gère la temperature?
ah c'est ça, moi je l'ai exactement au même endroit !
Et chez moi... introuvable...
Pas sur celle là en tout casf1.jeanphi a écrit:ah c'est ça, moi je l'ai exactement au même endroit !
@bédéhème Enfin, tout ça pour dire que toutes les 206 n'en sont pas équipée et que tu devrais chercher ailleurs la source de ton problème.
par ce que tu penses que j'ai mis une photo au hasard, des fois je me demande ! c'est par rapport à ton numéro de série, alors regarde mieux !
@f1.jeanphi Hé, c'est pas moi qui cherche après ce capteur
Et moi non plus je n'ai pas mis une photo au hasard car c'est ton bloc chauffage à toi sur cette photo et y'a pas le capteur
Et l'emplacement sur son bloc est également vide
Mais si tu veux la bagarre y'a pas de problème, rendez vous jeudi 30 au matin carrefour de Lyon
effectivement je me suis trompé, j'avais surement pris le n° de série de @Tauxieros à la place de celui de @bédéhème
tu en as donc pas sur ton modèle
Alors comme je ne connais pas je cherche à comprendre avec des schémas
Du coup, pas de sonde évaporateur.
Mais ai-je une sonde de température habitacle ? (Ma clim est manuelle)
@bédéhème Regarde ce que je t'ai répondu en premier
- bebel33CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour,
jeanphi, tu parles surement de la sonde repere 3 sur le schema "boitier de regulation sonde", sur ma 206 cc de 2001 1.6, cette sonde est tombée suite a la depose du tableau de bord, et impossible de retrouver son emplacement depuis des semaines
sur la photo du bloc entier, je ne vois pas non plus le trou de son emplacement malgre le schema qui semble evident
ok, je vais essayer de te trouver ça en photo alors
bon, apres une nouvelle matinee de recherche et de depose (boite a gants, airbag, console centrale,etc.) et des contorsions !!, impossible de trouver le trou ou va cette sonde. par contre, je confirme les choses suivantes:
- je ne parle pas de la sonde de temperature avec le petit ventilo située derriere la grille"airbag"
- cette sonde toute droite (rep 3) existe bien sur les 206 cc 1.6 de 2001, je l'ai dans la main elle est estampillée BEHR 90.01537
- elle ne va pas la ou dit le schema "boitier de regulation sonde", il n'y a pas de trou !
pour l'instant je lache l'affaire, je ne redeposerais pas le tableau de bord, c'est trop de boulot.
je laisserais pendre cette sonde au bout de ses 2 fils coté passager jusqu'a une bonne info
a votre bon cœur m'sieur dam'
