Moquette imbibée côté conducteur
+5
Denis25
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Full busy mon copain si besoin je ne suis pas loin Antho.
- CindyccrgCCiste loading...
Coucou
Apparemment même problème que moi
Je viens tout juste de sortir du garagiste il me dit 600€ pour la réparation..
Du coup je vais devoir me débrouiller seule.
Mais je vois pas où sont les vis manquantes et quelle taille de vis je dois prendre ?
- Denis25CCiste prisé
Pour l'emplacement, je te laisse lire les liens que j'ai mis au début, je ne pourrai pas être plus clair que les explications données !
Pour ce que j'ai mis, ce ne sont pas des vis mais des boulons (car le trou est trop large pour mettre une vis, ça ne serre pas), j'ai fouillé mon garage et j'ai mis ceci :
Avec une rondelle de chaque côté pour être sur de ne pas passer à travers en serrant. Par contre, comme expliqué, je n'ai pû mettre qu'un boulon, le deuxième à mettre en haut est trop masqué par ce qu'il y a autour (console, fils et traverses en plastique tenant les fusibles).
Le lien à suivre est celui-ci :
Il est très bien expliqué, on y vois comment démonter la traverse qui gène l'accès (ce que je n'ai pas fait, c'est ça qui m'a peut-être bloqué le passage pour mettre le boulon du haut), et on y voit aussi les 3 boulons livrés quand on achète du neuf (plus gros et plus courts que les miens, mais je n'avais que ça dans mon garage).
A mon avis, tu peux mettre 5x20, voire 6x20 ou 6x25 pour te donner un peu de marge.
Merci beaucoup
Voilà la partie intéressante du sujet pour ne remettre que les 3 boulons (désolé de faire plusieurs messages, on ne peut pas éditer pour tout mettre dans le même, ni corriger ses fautes ...):
A côté de ce boulon seul, si on regarde bien, on a deux autres trous, vides ...
olivier78 a écrit:
Ensuite il faut démonter avec une simple pièce de monnaie la trappe sous le volant menant aux fusibles.
Il faut défaire les deux vis qui maintienne le support en plastique blanc
Et la pousser dans le fond
ensuite place au radiateur lui même
On défait les trois vis qui le tienne
la SEULE vis qui retient la tubulure au radiateur (à resserrer si on ne change pas le radiateur)
Il est censé y en avoir trois, d'ailleurs elles sont fournies avec le radiateur neuf
Page 2 sur 2 • 1, 2
