[A REVOIR] Changement Couleur Compteur, Clim <--recap page 1
+14
sydgun
Kaitlyne
vicieto
hunter83800
Badaboom
206ccfurious
poloman60
BenBis
MrPurple
celine59
sebasto16
princesseluxiole
-G-
18 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- BadaboomCCiste loading...
Bonjour !
Voilà j'ai ENFIN fait cette modif' !
J'en ai galérer ... Un petit conseil : Pour les lèves vitres, faites surtout SUPER gaffe à pas perdre 2 petits bouts de plastiques qui se placent entre les boutons ( sur lesquels on appuit ) et la partie électronique du lève vitre ( il faut le faire pour comprendre de quoi je parle )
Parce que personnellement ils m'ont fait chier ceux là ... J'en ai perdu un sur le bouton de décapotage et j'ai dû aller a la casse pour en prendre sur une 206 ... =/
Bref la galère ! Pour ce qui est du compteur ça a été, sauf pour enlever les aiguilles ... ça fait assez flipper. Surtout ne pas essayer de soulever le capuchon noir de l'aiguille avec la fourchette, vous allez risquer de le casser. Il suffit de faire levier avec la fourchette sur la partie verticale ( espèce de tige en plastique ) de l'aiguille pour l'enlever.
J'ai eu peur de dérégler qqchose en faisant cette modif' ( style compteur qui affiche 30 Km/h alors que je suis à 50 etc ... ) et ma crainte était justifiée ...
Je vous explique : tout marche niquel ( vitesse, niveau d'essence, etc ... ) sauf la température du moteur ...
Va savoir pk celle ci reste au niveau le plus bas ...
Auriez vous une idée pour régler ce problème pcq là comme ça je vois pas trop
- hunter83800CCiste timide
salut
pour ton probleme soit tu as enfoncé trop fort l'aiguille donc elle est bloké
soit
tu as mal fait le retour du moteur il y a un " cran" j'arriv pas a t'expliqué comme sa essayer de redemonté cette aiguille sulement en demontant la vitre de devant au lieu de tout demonté ressaye et redi ce qu'il en ai =)
soit
Je pense pas avoir trop enfoncé l'aiguille donc je penche plutot pour ta deuxieme solution sauf que je ne vois pas trop ce que tu veux dire par " tu as mal fait le retour du moteur il y a un " cran" "
il faut que tu tournes l'aiguilles dans le sens INVERSE des aiguilles 'une montre jusqua ressentir une petite préssion donc aprés tu continue a forcé jusqua remettre l'aiguille en place comme a l'origine mais avant sa il faut coupé le contacte et attendre que le BSi se met en veille ' l'afficheur KM s'éteind )
voila ressaye
voila ressaye
ah ui j'oublié mais tu ne peux pas le faire comme sa il faut devissé les visses du compteur
parce que les " boutons 'bloque l'aiguilles
a +
a +
- sydgunCCiste timide
Tuto tres interressant je crois que je vais le garder dans un coin de ma tete
- ViciousCCiste timide
Salut tout le monde, j'ai commandé un kit chez bluecars, pour passer en bleu le tableau de bord , l'ODB la clim et l' autoradio, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'aimerai faire en même temps les boutons des vitres électrique et du toit, mais je ne sais pas quelles led prendre, si c'est bien des led qu'il faut, si quelqu'un sait quoi prendre ça m'aiderai beaucoup
merci
merci
- DModifsCCiste "le p'tit nouveau"
Merci pour la pub
Vicious je te contact en MP
http://d-modifs.skyrock.com/
- mousticMembre d'honneur
de rien si ca peut aider tout le monde!
Merci, vous deux
je suis là pour rendre service
- nounours03CCiste "le p'tit nouveau"
trop beau le compteur en bleu mais démonté tous sa me fait un pe peur j'aime bien quand tous marche bien ^^
