Florian625
Florian625
Problème vitre arrière passager gauche. Empty Problème vitre arrière passager gauche.
Message par Florian625 Ven 12 Avr 2019 - 18:29
Bonjour, je viens vers vous aujourd'hui, car je rencontre un problème sur mon véhicule.
Lorsque j'ouvre la fenêtre passager gauche, elle remonte, mais elle bloque à un moment, il faut l'aider pour quelle remonte manuellement. Par contre si je ne la descends pas entièrement aucun problème. D'e ou ce problème, peut-il venir ? Merci à tous pour votre aide.
Problème vitre arrière passager gauche. Empty Re: Problème vitre arrière passager gauche.
Message par f1.jeanphi Ven 12 Avr 2019 - 18:32
graisse ton joint extérieur et nettoie l'intérieur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Ven 12 Avr 2019 - 18:51
Avec ça, constate tu une usure prononcée du joint de custode (dans le haut) sur le quel vient frotter la vitre avant ?
Florian625
Florian625
Message par Florian625 Ven 12 Avr 2019 - 19:31
Aucune usure en gros il fat que je pousse la vitre et elle monte directement.
Message par f1.jeanphi Ven 12 Avr 2019 - 19:33
graissage des joints et ce sera mieux
Florian625
Florian625
Message par Florian625 Ven 12 Avr 2019 - 19:48
j'irai chercher une bombe demain merci, j'ai juste a en mettre sur les joint extérieur quand les fenêtre sont fermé et tout sera good ?
Merci pour vos réponses.
Message par f1.jeanphi Ven 12 Avr 2019 - 19:49
regarde le lien que je t'ai mis plus haut
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Ven 12 Avr 2019 - 20:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu va voir que le graissage va résoudre le souci
Message par Doudou14 Ven 12 Avr 2019 - 21:19
Si la porte est ouverte ça fonctionne mieux ?
Message par seb69 Ven 12 Avr 2019 - 21:27
Les joints et les joints lèche vitre bien entendu Wink
Florian625
Florian625
Message par Florian625 Sam 13 Avr 2019 - 14:35
j'ai acheté le produit j'en ai mis comme indiqué sur le tutoriel ça commence a allez mieux mais il faut en que je pousse la fenetre un petit coup pour qu'elle monte, elle bloque toujours quand elle est descendu.faut 'il laissé agir le produit ? Merci de votre aide.
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Sam 13 Avr 2019 - 16:37
C'est bizarre quand même que ça bloque à la remontée seulement si tu l'a descendue a fond. Il reste combien de cm entre la vitre et le joint du haut lorsque ça bloque ?
A moins que la vitre soit déjà partiellement en contact lors du blocage ? (prend une photo avec la zone de contact visible)
Pour le traitement au silicone, faut faire en plusieurs fois, le temps que le produit imprègne le caoutchouc ainsi que les brosses des lèches vitre...
Message par 20coeur2001 Sam 13 Avr 2019 - 16:52
Florian625 a écrit:j'irai chercher une bombe un aérosol siliconé :D demain merci, j'ai juste a en mettre sur les joint extérieur quand les fenêtre sont fermé et tout sera good ?
500 ml et fais TOUS les joints (vitres, portes, toit, coffre...) fainéant :tong:
Message par f1.jeanphi Sam 13 Avr 2019 - 17:51
il te faut faire les joints du toit aussi, surtout ceux qui font l’étanchéité de la custode
