Zekhy
Zekhy
Rat Inscrit le : 13/08/2018
Impression de « boite qui tombe » Empty Impression de « boite qui tombe »
Message par Zekhy Jeu 14 Fév 2019 - 15:48
Alors le titre est mal choisi, rien ne tombe, mais quand ça arrive, c’est l’image que je m’en fais …
Avez-vous déjà entendu ET senti comme si quelque chose se laissait crouler lorsque vous rétrogradez « rapidement » ? C’est difficile à expliquer, après tant que je n’ai pas de conséquences ni de truc qui cloche plus que ça, je m’en fiche mais je préfère demander …
En fait, quand je rétrograde vers la vitesse 2 ou même la 1 un peu trop vite au goût de ma 206, j’entends un « boom » grave/profond mais pas fort (ça vient de l'avant), et j’ai la sensation au niveau de la pédale que quelque chose « bute » au même moment, comme si on coupait court quelque chose. Je n’ai pas d’autres symptômes ni de dégradation de la situation (les vitesses passent plutôt bien, comme un véhicule de 2001 quoi). Mais c’est super bizarre, c’est vraiment comme si la boite de vitesse se prenait les pieds dans le tapis :scratch:
Auriez-vous une idée ? J’essaierai de faire une vidéo à l’occasion, mais je ne pense pas que ce soit perceptible en enregistrant :tanpi:
« Associez vous avec les bonnes personnes, celles qui tiennent à vous et à qui vous tenez.
Ceux à qui vous pouvez apporter quelque chose et qui feront pareil pour vous, un échange équilibré.
Des personnes qui seront la dans les situations de m***e comme quand tout va bien. »
#Bjzk
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Impression de « boite qui tombe » Empty Re: Impression de « boite qui tombe »
Message par Tauxieros Jeu 14 Fév 2019 - 17:07
Silent bloc anti-couple qui est mort.
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Jeu 14 Fév 2019 - 17:12
En gros, ce truc là:
A insérer dans ce truc là:
C'est hard a remplacer car il faut soit une presse soit un bon étau et de la suite dans les idées...
Message par Doudou14 Jeu 14 Fév 2019 - 18:58
J'aurais plutôt pensé au support de distri, quand il casse le moteur bouge beaucoup et peut même se soulever.
Message par fleche d argent Jeu 14 Fév 2019 - 19:19
C’est plus sûrement l’anti couple !
Zekhy
Zekhy
Message par Zekhy Ven 15 Fév 2019 - 8:35
En gros direction le garage ... :snif:
Après j'ai vraiment du mal à mettre un mot là-dessus, c'est pas soudain, ça ne claque pas, c'est plus un "glong" qu'un "boom", et surtout ça n'arrive pas systématiquement : comme dit, c'est lorsque que je débraye un peu vite (c'est vraiment à l'appui de la pédale) pour rétrograder en 2 ou 1. Sinon, dans la vie de tous les jours et quand j'ai pas besoin de piler à cause d'un piéton ou cycliste ( coup de chaise ), ça va, le problème n'arrive pas
Après oui, ça peut être l'anti-couple, vu que ça arrive notamment quand je suis un peu en sous-régime (1200/1300 t/m), ça doit travailler là-dedans :scratch:
#Bjzk
Tauxieros
Tauxieros
Message par Tauxieros Ven 15 Fév 2019 - 13:21
"glong" parce que y'a encore du caoutchouc pour amortir le choc du mouvement mais ça va se désagréger avec le temps pour devenir un KLANG! bien sec :siffle:
Message par fleche d argent Ven 15 Fév 2019 - 14:45
Ca présage bien l’anti couple
Zekhy
Zekhy
Message par Zekhy Ven 15 Fév 2019 - 15:34
Bon bah je prévois un petit tour chez mon mécano, autant agir avant que le moteur saute hors de la voiture :roll:
Merci !
#Bjzk
Message par 20coeur2001 Ven 15 Fév 2019 - 19:51
Pas encor sur la route ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :sourcil:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Fév 2019 - 10:25
:+1: pour l'anticouple. Ton moteur tremble au ralenti?
Zekhy
Zekhy
Message par Zekhy Sam 16 Fév 2019 - 11:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Pas plus que la normale :tanpi: Aussi bien au point mort qu'en sous régime
#Bjzk
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 16 Fév 2019 - 21:36
Ok.
Message par seb69 Dim 17 Fév 2019 - 8:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] à partir de 25 secondes ? :hum:
Pas taper..... :jesors3:
:rire:
:calinou:
Message par fleche d argent Dim 17 Fév 2019 - 11:27
:hoho:
Zekhy
Zekhy
Message par Zekhy Dim 17 Fév 2019 - 18:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Plus ou moins oui :hoho:
#Bjzk
