KEVIN2189
KEVIN2189
Tutoriel [TUTO] Apprentissage clé électronique 206 première génération non mux
Message par KEVIN2189 Jeu 27 Déc 2018 - 14:26
Bonjour à tous
je créer ce tuto pour expliquer la marche à suivre pour programmer électroniquement votre clé télécommande
difficulté  **
temps nécessaire 15 minutes
Outils nécessaires :
Une valise Peugeot   lexia 3
Un ordinateur
une clé sans électronique avec le transpondeur codé
Une clé avec électronique première génération phase 1 avec transpondeur vierge  PCF  7935
une lame NE73
voici le menu principal de Peugeot planète 2000 (pp2000)
cliquer sur pièces de rechange
ensuite cliquer sur clé transpondeur
Brancher la valise sur le pc sur la prise diagnostic et mettez le contact sur le 2ieme crans sans demarrer le moteur bien entendu
ensuite cliquer sur ok
cliquer sur le type de moteur correspondant à votre 206
ensuite indiquer le nombre de clé à programmer
ensuite entrée le code d'accès ce code ce situe sur la carte qui vous a été remis ou pas par le vendeur ou garage comprenant 4 caractères chiffres ou lettre ou les deux mélanger , pas de panique si vous ne l'avez pas allez chez Peugeot il vous le fournirons contre quelque euros n'hésitez à en faire plusieurs écart de prix important parfois
N'oublier de faire F3 OU F4 pour faire défiler chiffre et lettre ensuite faire entrée
ensuite couper le contact et le remettre le contact avec la clé n1
Dialogue avec le BSI(boitier de servitude intelligent)  en cours
Couper le contact et retiré la clé n'1
Mettez le contact avec la clé N'2
apprentissage de la clé est effectué couper le contact et attendre 2 minutes minimum appuyer sur entrer
ensuite un décompte de 120 seconde va s'afficher à bien respecter
ensuite
une page va s'afficher et va vous dire d'effectuer un démarrage avec la clé et d'effacer si besoin les défauts du BSI
voici les liens des page ou je me suis fourni
pour la valise
Pour la clé et ranspondeur
Pour la Lame
J'espère vous avoir aider n'hésiter à me demander si quelque chose ne va pas ou vous avez pas bien compris
Au plaisir de vous voir sur les Routes
Le Schtroumpf noir
Tutoriel Re: [TUTO] Apprentissage clé électronique 206 première génération non mux
Message par ttersu Jeu 27 Déc 2018 - 15:12
Top! :good:
Message par fleche d argent Jeu 27 Déc 2018 - 16:14
Impec en cas de besoin!
Message par 20coeur2001 Jeu 27 Déc 2018 - 16:38
dans ta procédure tu indiques au début de mettre le contact (2ème cran) ...puis ensuite de mettre le contact avec la clef n°1 :euh: il ne manquerait pas une toute petite étape entre ces 2 phases ou une explication
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Jeu 27 Déc 2018 - 17:30
Voilà c'est modifier 20coeur2001 merci
Message par 20coeur2001 Jeu 27 Déc 2018 - 17:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: sinon sur ma carte d'origine Peugeot ce sont 4 lettres pour la clef de mémoire Wink
Message par f1.jeanphi Ven 28 Déc 2018 - 7:47
excellent tuto, merci :good:
Message par seb69 Ven 28 Déc 2018 - 8:00
Excellent tuto :good:
Il ressemble beaucoup [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :hoho:
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Ven 28 Déc 2018 - 8:28
Oui il y ressemble mais il manques des pages dans son tuto Il est plus pour une personne qui à déjà fait cette manipulation et qui se rappel plus de tout
par rapport à celui la ou le débutant comme moi qui connait pas grand chose avec celui là je pense que il y arrivera plus facilement juste à commander les pièces et et suivre et ses parti :D :-)
Message par seb69 Ven 28 Déc 2018 - 10:46
:+1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :good:
jo33
jo33
Tutoriel Info cle plip 2 bouton
Message par jo33 Sam 14 Déc 2019 - 19:54
bsr :coucou: je recherche a faire changer ma cle par une cle plip 2 bouton ref 0536, mais je ne trouve pas la correspondance por ma cc de 2001 non mux ,y a t-il une solution? :hat:
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 14 Déc 2019 - 20:16
Coucou, il n'y a pas de solution...
Message par seb69 Sam 14 Déc 2019 - 20:26
Condamné à resté avec 1 bouton Wink
KEVIN2189
KEVIN2189
Message par KEVIN2189 Sam 14 Déc 2019 - 23:09
Tout simplement Parque une non mux sera toujours en 1 bouton pas 2 boutons qui est pour les mux
