chweem
chweem
Probleme fonctionnement vitre, toit, allume cigare Empty Probleme fonctionnement vitre, toit, allume cigare
Message par chweem Jeu 13 Déc 2018 - 11:42
Bonjour a tous, je rencontre un petit soucis depuis peu, je peux descendre et monter mes vitres, ouvrir mon toit et le refermer, allume cigare fonctionne quand je suis sur la position contact (c'est a dire tous voyants allumés au tableau, mais moteur arreté), mais quand je démarre le moteur , impossible faire fonctionner vitre, toit, et allume cigare, si une bonne ame a connue ce probleme, et peut me renseigner, se serait super sympa, un gros merci d'avance a bientot a tous
Probleme fonctionnement vitre, toit, allume cigare Empty Re: Probleme fonctionnement vitre, toit, allume cigare
Message par f1.jeanphi Ven 14 Déc 2018 - 5:32
aucune idée du problème !
Message par fleche d argent Ven 14 Déc 2018 - 6:31
Ca resemble a une inversion entre un plus permanent et un plus apres contact!
Y aurait il eu des modifications de faites sur le faisceau de ta cc?
chweem
chweem
Message par chweem Ven 14 Déc 2018 - 8:14
Non aucunes modifs ni branchement d'accessoire, panne survenue sans rien faire
chweem
chweem
Message par chweem Ven 14 Déc 2018 - 8:22
quelqu un aurait il le schéma branchement électrique des vitres, j'ai pensé a peut etre un relais apres demarrage?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Ven 14 Déc 2018 - 11:12
Salut, en ses périodes froides et humides, commence par faire le tour des masses, à commencer par la tresse principale et les masses sous la moquette des bas de porte.
Tauxieros
Tauxieros
Chat Inscrit le : 17/09/2018
Message par Tauxieros Ven 14 Déc 2018 - 11:50
Mouai, moi je verrais plutôt un blem électronique (bsi) ou effectivement un relai mais pas une simple masse vu qu'on a quand même 3 systèmes de concernés (toit, vitres et allume cigare) et que tout fonctionne avant de démarrer le moteur.
Un passage à la valise pourrait en dire plus...
Message par 20coeur2001 Ven 14 Déc 2018 - 19:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Ven 14 Déc 2018 - 20:52
une sorti du neiman qui beug peut être?
Message par fleche d argent Ven 14 Déc 2018 - 22:33
Il suffit de secouer les fils lorsque ca fonctionne pour voir si ca y fait quelque chose!
J'ai eu le cas sur mon fiat ulysse, au freinage ca coupait la radio, les essuie glace !
Message par seb69 Sam 15 Déc 2018 - 7:28
fleche d argent a écrit:Il suffit de secouer les fils lorsque ca fonctionne pour voir si ca y fait quelque chose!
Ah et Ulysse revint ? :moque:
:rire:
:calinou:
Message par f1.jeanphi Sam 15 Déc 2018 - 7:45
les vitres électriques sont commandées par le calculateur du toit
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 15 Déc 2018 - 9:55
Un maxi fusible fatigué?
