yamlc
yamlc
Différents modèles de TU5JP4 ? Empty Différents modèles de TU5JP4 ?
Message par yamlc Sam 17 Nov 2018 - 23:19
Bonsoir,
Je me met en recherche d'un moteur pour ma Roland Garros.
Y a t il des spécificités au montage dans la 206CC, ou puis je prendre n'importe quel TU5JP4 montés dans les autres voitures ?
Merci !
Différents modèles de TU5JP4 ? Empty Re: Différents modèles de TU5JP4 ?
Message par fleche d argent Sam 17 Nov 2018 - 23:21
La seule chose aprendre8en compte c'est la boite a air qui diffère suivant les années, sinon les moteurs sont les mêmes !
Différents modèles de TU5JP4 ? 307cc10Différents modèles de TU5JP4 ? Img_4644Différents modèles de TU5JP4 ? 20181011
Différents modèles de TU5JP4 ? Fondcc34
Différents modèles de TU5JP4 ? Fondcc12
Différents modèles de TU5JP4 ? Fondcc28
Différents modèles de TU5JP4 ? Fondcc40
yamlc
yamlc
Message par yamlc Sam 17 Nov 2018 - 23:32
Merci pour le retour rapide !
J'ai toujours le moteur HS, au pire je peux récupérer ma boite à air et la monter sur le nouveau moteur ?
Message par seb69 Dim 18 Nov 2018 - 7:09
Il te faut un TU5JP4 avant 2006.
A partir de milieu 2005 ils sont différents de la boîte à air. Également du papillon d'admission. D'autres détails il me semble. Au niveau électronique pas certain que ça passe si après 2005.
Il y a 1 différence également sur la ligne d'échappement sur les derniers TU5JP4 le decata est différents et ça change de norme. De euro 3 à euro 4 de mémoire.
Les pro répondront Wink
Message par f1.jeanphi Dim 18 Nov 2018 - 9:12
c'est assez compliqué de donner des dates pour les moteurs, il te faut un moteur avant le 1 mai 2005, à partir de cette date ils changent
yamlc
yamlc
Message par yamlc Dim 18 Nov 2018 - 9:38
Merci pour ces précisions.
J'en ai trouvé un près de chez moi chez un pro, moteur de 80000km qui était monté dans une 206CC, j'appelle demain pour savoir l'année, je croise les doigts car il est pas cher vu le kilométrage :)
Message par fleche d argent Dim 18 Nov 2018 - 9:44
A savoir que si tu remonte tout tes elements a toi dessus ca ira!
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 1 Nov 2021 - 10:26
J'up un vieux sujet mais c'est pour donner la bonne info
il faut regarder le VIN de la voiture.
il faut que le 9ème caractère soit identique soit identique. Il y a (en France) deux séries de 1.6. Les Euro4 et les Euro3
Euro3: VF32DNFUF
Euro4: VF32DNFUA
Les deux moteurs doivent être interchangeable, mais moyennement, surement, des modification de faisceau. Donc, dans le doute, il suffit de respecter la série
