Changer le silent bloc anti couple
+8
Yannick76
Smitchb
doum-doum
hannibal.76
12 participants
- hannibal.76CCiste présent
Bonjour a tous,
Je dois changer le silent bloc anti couple sur la CC.
Par contre, je vois pas bien comment le sortir de son logement ???
Il faut sortir la piece support ? (elle fait passé le cardan en son sein, donc ça veux dire faire tombé le cardan passagé et tout le bordel ...
Il y a moyen de l'enlevé directement sur la voiture ?
Comme d'habitude, merci a tous d'avance pour votre aide![Wink](/users/3414/83/13/84/smiles/530176.gif)
![:sm1:](/users/3414/83/13/84/smiles/230305.gif)
Ben... Tu vas en chier des ronds de chapeau...ils faut arriver à extraire la bague en ferraille...j'ai mis 2 h30 pour la couper au burin...
- doum-doumCCiste timide
Il faut tomber le cardan, deposer le support , extraire le silent bloc (presse bien utile) et remonter.
Tu peux juste l’enlever avec la bague et mettre un polyuréthane comme j’ai fait
ttersu a écrit:Ben... Tu vas en chier des ronds de chapeau...ils faut arriver à extraire la bague en ferraille...j'ai mis 2 h30 pour la couper au burin...
Mouais je m'en doutais un peux, sa l'air d'etre la mort a retiré en étant allongé sous la voiture ....
doum-doum a écrit:Il faut tomber le cardan, deposer le support , extraire le silent bloc (presse bien utile) et remonter.
C'est ce que je me disais, mais j'avais vraiment pas envie .....
Bon j'ai une presse sous la main alors sa devrais allé.
fleche d argent a écrit:Tu peux juste l’enlever avec la bague et mettre un polyuréthane comme j’ai fait
J'ai déjà la pièces de rechange alors ...
Donc bref, pas le choix, on demonte, je change, je fais un tuto
Plus qu’a deposer le cardan alors!
moi j'arrive à le sortir sans démonter le support, une grosse rondelle ou une grosse douille, une rallonge, un marteau et normalement il sort ! sur ma cc ou celle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] nous avons mis 10mn entre démontage remplacement et remontage sans rien enlever de la cc
@f1.jeanphi Je tente ta méthode en premier alors ![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
J'ai vraiment la flemme de tout demonter![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Tu as une douille qui fait cette taille la ?????
La douille dois bien juste porté sur le tour métallique ?
Mets une rondelle du bon diamètre
met du dégrippant aussi avant de démonter, de préférence la veille pour laisser agir
Il se peux que ce soit facile ou pas!
Moi c’etaIt monté et bien bloqué mais n’ayant pas utilisé cette technique je pense aussi que infiltrer un peu de lubrifiant sera d’un grand service
Idéalement 1 lubrifiant à base de bissulfure de molybdène MOS 2
c'est noir comme couleur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai pas de ça, par contre j'ai de l'huile de pont Motul Gearbox 80W90 qui est au bisulfure de molybdène
C'est bon ?
Bon je vais taché de trouvé un truc de la taille de l'anneau externe et je test de le sortir comme ça.
Si ça marche pas démontage de cardan et tout le bordel
![:scred:](/users/3414/83/13/84/smiles/75829.gif)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]: C'est pour le pont arrière de ma Rx8 donc niveau charge, ça doit supporté ![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Par contre, j'ai check, ma plus grosse douille c'est du 32 donc beaucoup trop petit, la bague extérieure fait du 70mm.
Niveau rondelle, vu que le "centre métallique" dépasse de la bague extérieure, si je place une rondelle, je vais tapper sur le centre du silent bloc.
Donc j'ai un doute qu'il sorte, les chocs vont être absorbé je pense.
me souviens plus avec quoi j'avais fait ! peut être en tapant tout autour doucement au début et ensuite ça sort facilement
Taper au centre servira a rien!
Il faut extraire la bague extérieur soit par sciage soit avec une rondelle
Ah je sens que ça va etre chiant.....
En regardant chez casto et leroy, ils ne vendent pas de rondelle de 70mm .....
Le deposer sera pas trop difficile car au pire tu coupe le caoutchouc et tu coupe la bague!
Le plus difficile sera de remettre le nouveau sans taper dessus pour le déformer
J'ai pas trop de crainte pour le remontage.
Le petit couple silent bloc au congelo + coup de chalumeau dans le support devrait faire merveille![:D](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Après tant que je trouve pas de quoi faire appui sur la bague extérieure, je peux ni sortir ni rentré le bousin
Dans ce cas enleve le caoutchouc et coupe la bague
RBMECA aime ce message
- SmitchbCCiste "le p'tit nouveau"
Et pour le remettre? Une astuce? Le mien est déjà sorti de 5 mm, celui qui a essayé de le changer devait être un sacré cochon...
