guizmo47
guizmo47
Comment supprimer commande de l'autoradio au volant ? Empty Comment supprimer commande de l'autoradio au volant ?
Message par guizmo47 Sam 21 Juil 2018 - 21:04
Bonsoir je voudrais retirer la commande de l'autoradio au volant je ne vois pas comment elle se retire si quelqu'un sait ? Merci
Comment supprimer commande de l'autoradio au volant ? Empty Re: Comment supprimer commande de l'autoradio au volant ?
Message par Homy Sam 21 Juil 2018 - 21:30
Il faut:
Débrancher la batterie
Démonter l'airbag
Démonter le volant
Démonter la commande
Message par fleche d argent Sam 21 Juil 2018 - 21:56
Beaucoup de manip pour pas grand chose
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Juil 2018 - 22:10
pourquoi démonter le volant? sur mux la coquille se démonte sans déposer le volant (peut être pareil sur non mux), et la commande est juste clipser sur le com2000, donc il suffit d'appuyer sur la commande de radio derrière et tirer
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 21 Juil 2018 - 22:40
je la demonte car je l'ai cassé j'ai tombé le cache volant dessous on y accede mais j'ai eu beau tirer dans tout les sens par devant par derriere sur les cotés mais j'arrive pas à la sortir j'ai une mux donc pas la peine de tomber l'airbag et le volant pour la declipser ? Elle se pousse donc de l'avant vers l'arriere pour la sortir ? merci
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Juil 2018 - 23:08
le clips qui la maintien est derrière la commande (coté pédale quoi), tu appuie au milieu de clips et tire vers la porte passager
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 21 Juil 2018 - 23:23
donc si j'ai bien suivi je retire les cache volant je glisse un tournevis derriere la commande en trouvant le clip jappuie dessus et tire la commande vers la droite (coté porte passager) pour la sortir
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Sam 21 Juil 2018 - 23:43
oui c'est exactement ça
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Sam 21 Juil 2018 - 23:48
:good: ok super merci à toi je fais ça des que possible et vous tiens au courant
