Commande au volant + reglage siege
+2
LUNATiiC
mimylasouris
6 participants
- mimylasourisCCiste loading...
Bonjour/soir
je n'ai pas vu de topic pour ces problèmes
1 >>>>>> Hier j'ai voulu utiliser la commande au volant pour la radio , tout les boutons fonctionnent sauf les deux du volume
que se soit pour la radio ou le cd ...
une solution ?
2>>>>>>> je n'arrive pas à régler le siège passager (dossier)
j'ai réussi à le baisser, mais impossible de régler le dossier il se remets toujours en position casi allongé.
je n'arrive pas à le mettre bien droit .... ( vous pouvez le voir sur mes photos je le trouve très en arrière )
merci de votre aide comme toujours
une solution ?
- LUNATiiCMembre d'honneur
Pour tes commande au volant , tente de resté appuyer sur les 2 bouton en même temp et tu nous dira si le son ce coupe , sinon a essayé avec une autre commande , celle ci a peut etre un défaut
Pour ton sièges la manette qui permet de faire basculer le siége et bien fixer ? elle ce remet bien en place aprés l'avoir actionner ?
je vais essayer demain matin pour la commande au volant
pour le siège oui elle se mets bien au milieu après y avoir touché.
j'ai peur que le windstop ne passe pas au cause de la position du dossier ... je dois l'acheter demain soir
Tu tiendras au courant , au pire j'ai une commande qui dort dans le placard si c'est un default de la tienne
Ya des chance que sa gène , enfaite ton siège ne ce bloque qu'a une seul position ces sa ?
Sur la photo de description c est le maximum relevé. Je crois que je peux le baisser encore d un cran mais c est tout.
Pour la commande au volant je te dis ca demain midi. Merci
T'avance d'un cran ton siége et ton windstop passera niquel , je vien de matté
Sinon pour ton soucie tu avance ton siège au maximun vers la boite a gant et tu le reculle a fond d'un coup sec , normalement sa va te le débloqué
Oui j avais pas pensé d avancer le siège.
Pour le dossier j ai reussi à le coucher vers l avant à fond et quand je l ai poussé à fond en arrière il se bloque toujours au meme endroit comme la photo. À l avant dernier cran.
Oui tu verra , une fois que tu aura fait sa de l'avancer a fond et que tu le recule pareil a fond d'un coup tu pourra le réglé correctement aprés
Même si le levier n est pas le même?
J essais tout ca demain matin, je te tiens informé
Le levier n'es pas le meme ? comment sa ?
J'te parie ma CC que ca va fonctionné alors t`inquiète lol
sa marche
sa marche
le levier pour le dossier est sur le côté alors que le levier pour avancer ou reculer le siège est devant
ah oui oui ! enfaite les 2 sont relié en quelque sorte , voila pourquoi il faut que tu fasse cette technique
Dac monsieur j assais demain
D'accord Madame !
pour le réglage du dossier, il faut pousser la manette vers l'arrière ^^ si tu la pousse vers l'avant, c'est pour basculer le siège et faire passer les passagers derrière, sinon si tes manettes sont desserrées ça peu causer ton problème aussi !
- jules6611Le Rafistolé
Je m'en suis pas servi pendant plus de 6 mois des commandes au volant car j'avais changé de poste. Quand j'ai remis l'origine, elles fonctionnaient mal, je devais appuyer fort sur les boutons, la molette ne fonctionnait pas. Puis au fil du temps c'est revenu tout seul a la normale et la ça fonctionne correctement
au pire j'ai une commande pour le poste de dispo je crois !
Coucou. Alors pour le siege s est bon plus de soucis.
Pour la commande au volant j ai appuyé sur le volume + et - en meme temps et rien ne fonctionne.
Par contre quand j appuis mega fort juste au dessus du + à la limite de l autre bouton >> la j arrive a augmenter le son une fois sur 5
- SonicPanda bread
mimylasouris a écrit:Coucou. Alors pour le siege s est bon plus de soucis.
Elle est crade à l'intérieur ou les contacts sont pourris, à démonter et nettoyer
Merci beaucoup
Niquel pour le siège , tout rentre dans l'ordre
pour les sièges c'était quoi le problème ?
Merci grâce à vous j'ai appris qu'il y a une foction mute !
je savais pas non plus
Par contre le mute ne fonctionne pas du tout car le - ne marche pas. Je vais essayer de tout nettoyer.
Jean phi j avais un soucis avec le dossier passager
