Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes?
+6
ax10 transfo gt
bebert85
10 participants
voilà la 206 cc à peine arrivée à la maison je trouve le son vraiment pas bon, du coup
vaut il mieux changer les enceintes ou l'autoradio dans un premier temps?
sachant que j’achèterai de l'occaz sur leboncoin
ah ouais j'aurais fait l'inverse moi
Les hp d'origines sont en papier et ont tendance à craquer avec le temps!
+1 les hp d'origine ne sont pas terrible, les miens d'origine était tous percé
J'ai mis des focal à vendre si tu regardes les annonces
sont neufs.
@seb69 tarif discount ^^?
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? Fondcc44](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc44.gif)
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? _2019011](https://i.servimg.com/u/f46/18/46/94/05/_2019011.jpg)
c'est du 16.5 ou du 17 devant?
16.5 il me semble !
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? Fondcc13](https://i.servimg.com/u/f58/18/64/21/63/fondcc13.gif)
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? Fondcc30](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc30.gif)
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? Fondcc40](https://i.servimg.com/u/f24/19/97/67/76/fondcc40.gif)
![Son pourri d'origine, autoradio ou enceintes? Repart14](https://i.servimg.com/u/f15/16/06/78/87/repart14.jpg)
165mm en effet
dac merci pour les infos
- 321vroumCCiste en accélération
je confirme c'est les HP d'origine le problème... tu vas voir au démontage....
moi j'avais 3 HP hs sur les 4
je vais peut être attaquer ça demain am si j'ai du temps
Simple à accéder aux HP avants
juste prévoir des agraphes car certaines peuvent casser au démontage.
L'arrière simple aussi mais 1 peu plus long pour l'accès.
rare de casser les agrafes à l'avant, après avoir enlevé les 3 vis suffit de passer la main en partant du rétro entre le panneau et la porte et de faire tout le tour, là aucune agrafe ne casse !
c'est la poignée de porte qui est clipsée tout le tour
attention c'est super fragile
faut etre délicat avec un tournevis
on verra ça demain
le contour de la poignée se déclipse quand vous suivez ma méthode, pas besoin de l'enlever avant au risque de le casser !
c'est de la bonne camelote ça ?
https://www.cdiscount.com/auto/car-audio-video/focal-165-ac-kit-coaxial-2-voies-16-5cm-hpa/f-1332134-foc3544054750674.html#mpos=1|cd
ça c'est mieux?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1457745782.htm/
ça c'est mieux?
