- Tan95CCiste loading...
- Dans un tuto, il est dit que lorsque l'on repousse le piston arrière, il faut s'assurer que les traits dans le cercle rouge doivent être dans cette position pour que l'ergo de la plaquette puisse se mettre dans son emplacement. Mais si l'on repousse le piston à fond, il ne s'y met pas automatiquement ?
- Une fois que tout est remonté, câble de frein y compris, il faut juste appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein ou faut-il aussi tirer plusieurs fois sur le frein à main ? Merci !
J'ai changé mes plaquettes arrières dernièrement pas les disk.
J'ai prévu de faire 1 tuto cette semaine. Jeudi ou vendredi
J'ai simplement ouvert le bocal pendant la manip et refermer ensuite.
1 coup de rodage ensuite. Pas d'appui particulier dans mon cas.
@seb69 Merci pour ta réponse. Tu fais des tutos sur youtube ?
Je ne maîtrise pas U tube comme toi
Quand il sera fait c'est à dire dans quelques jours.Tan95 a écrit:@seb69 Où pourrais je voir ton tuto ?
Besoin de me poser avec l'ordi pour faire quelque chose de correct
@seb69 Je ne t'ai pas demandé quand il sera fait mais où il sera publié. Ici, sur un autre site ;-)
ici bien sûr
Ah oui ici sur le forum bien entendu
- Ju_ctrCCiste loading...
@seb69 Bonjour, ton tuto est il en ligne ? Je suis en train d'essayer de changer les disques et plaquettes arrières mais impossible de bouger la petite "clavette"
Arf nan pas encore fait désolé.
Pour la petite clavette il faut appuyer et tourner dans le sens horaire.
@seb69 d accord.
Mais j ai un peu du mal à comprendre car la petite clavette est celle qui bloque les plaquettes arrières. Donc comment tourner ? 😩 je suis dépassée
Ma technique : tournevis plat et marteau ... mais rien ne bouge 😬😩🙄
ah nan pas celle à laquelle je pense.
Tiens regarde cette vidéo a partir 1 min 48
@seb69 Merci pour la vidéo. C'est justement sur celle ci que je me base.
C'est à 55 secondes que je bloque totalement. Impossible de bouger la clavette
Ah ok
Ben il faut simplement la sortir de l'autre côté. A l'opposé du trou. Marteau tournevis petits coups et ça sort
Tu tapes sur la partie en angle droit. Sur ta photo la clavette doit sortir à droite
Si tu as 1 peu de nettoyant frein tu peux en mettre ça enleve les éventuelles salissures.
@seb69 Merci. Je vais me relancer aujourd'hui.
Perso, je faisais l'inverse : je tapais à droite.
Je vais essayer à gauche mais ce n'est pas du tout pratique ...
moins pratique mais ça sort
De l'autre côté il y a le boulon qui bloque donc forcément....
Alors ça été @Ju_ctr ?
Question bête as tu bien pensé à enlever le frein à main? Ouvrir le bocal du liquide de frein ?
@seb69 Merci de venir au nouvelle.
Finalement, la clavette est venu toute seule. A la main ...
J avais bien desserré le frein à main et ouvert le bouchon de liquide de frein
Mais j ai finalement abandonné car : vis de disque de frein foirée, plaquette de frein pas vraiment usé et roue gauche impossible à retirer.
Je vais voir avec un ami qui me fera les travaux sur la voiture en septembre (changement embrayage et boîte de vitesse) pour qu il me fasse disques et plaquettes arrières.
En tout cas, merci à tous de votre aide
