Ma cc manque de pêche Empty Ma cc manque de pêche
Message par Homy Sam 7 Juil 2018 - 19:02
:coucou:
Depuis quelques jours, j'ai remarqué que le comportement de ma cc a changé
Je peine à atteindre les 130 :roll:
J'ai beau appuyer sur la pédale mais ca monte pas :snif:
Je trouve aussi que les accélérations sont moins franches même en rétrogradant
Je n'ai pas de surconsommation d'essence
Je me rapproche des 240000kms au compteur
Je vais vérifier demain mon niveau d'huile moteur et mon niveau de ldr
Pensez vous que ce problème puisse avoir un lien avoir un rapport avec mes 2 problèmes actuels:
Capteur de vitesse (changement prévu la semaine prochaine)
Pédale de frein qui a durci (purge en provision)
Des idées ?
Etrier de frein grippé
Embrayage
Injecteur
Joint de culasse
:hat:
Ma cc manque de pêche Empty Re: Ma cc manque de pêche
Message par seb69 Sam 7 Juil 2018 - 19:47
Si c'était les freins ça sentirait le chaud :hoho:
Le frein à main est enlevé ? Tu as passé 1 vitesse supérieure à la 3 ième ? Laughing
Bobine ?
Canister bouché?
Bougie débranchée?
Il y a 1 lien avec le master vac de mémoire. Les pros diront.
Message par 20coeur2001 Sam 7 Juil 2018 - 21:19
Un petit nettoyage du [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] au dégraissant freins et vérifier le bon état du filtre à air :clas:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 21:45
si ta pédale est dure c'est que tu as une prise d'air, comme c'est un 2l0 la maladie c'est la pipe d'admission qui se casse derrière, donc difficile de voir sans démonter !
Message par Homy Sam 7 Juil 2018 - 21:46
seb69 a écrit:Si c'était les freins ça sentirait le chaud :hoho:
Bobine ?
Canister bouché?
Bougie débranchée?
Pas d'odeur de brulé
Frein a main levé
Je passe la 5éme
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 21:47
pipe d'admission cassée !
Message par 20coeur2001 Sam 7 Juil 2018 - 21:49
Et sur le schéma ça donne quoi, car ça pourrait en intéresser d'autres si c'est le pb :clas:
Message par Homy Sam 7 Juil 2018 - 21:51
f1.jeanphi a écrit:si ta pédale est dure c'est que tu as une prise d'air, comme c'est un 2l0 la maladie c'est la pipe d'admission qui se casse derrière, donc difficile de voir sans démonter !
Ca pourrait aussi expliquer le manque de pêche ? :hum2:
Message par 20coeur2001 Sam 7 Juil 2018 - 21:51
Sinon toujours mon collecteur à changer :hoho:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 21:55
oui qui dit prise d'air sur la pipe d'admission dit pédale plus dure pour freiner !
Message par seb69 Sam 7 Juil 2018 - 22:17
20coeur2001 a écrit:Sinon toujours mon collecteur à changer :hoho:
:scratch: quel rapport?
:rire: :rire:
Message par f1.jeanphi Sam 7 Juil 2018 - 22:20
ça va venir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je suis juste surbooké ! j'ai ma nouvelle cc à preparer au CT, une cc toit en panne à rapatrier chez moi et beaucoup d'autres choses à faire en plus des voitures
Message par fleche d argent Dim 8 Juil 2018 - 0:57
Change d'abord ton capteur de vitesse ca joue sur les paramètres moteur et donc moins de peche!
Une fois remplacer tout devrait rentrer dans l'ordre!
Sinon si ton plenum est hs, j'en ai un de ma cc qui ne me sert plus!
Message par Homy Dim 8 Juil 2018 - 1:08
Le capteur sera changé samedi prochain Laughing
Ça peut jouer aussi sur la dureté de la pedale de frein ?
Message par f1.jeanphi Dim 8 Juil 2018 - 8:02
normalement non, le capteur de vitesse ne joue pas sur la pédale de frein.
Message par fleche d argent Dim 8 Juil 2018 - 10:03
Pas sur les frein, juste sur ton manque de peche!
Message par 20coeur2001 Dim 8 Juil 2018 - 20:09
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu as une :photo: :photo: du genre
Message par Homy Dim 8 Juil 2018 - 20:43
:hum: C quoi ?
Message par seb69 Dim 8 Juil 2018 - 21:30
Master vac au fond Wink
Message par 20coeur2001 Dim 8 Juil 2018 - 21:30
Les 2 tuyaux verts en haut, le lave glace :hoho: et dessous le tuyau qui va de ton mastervac à l'aspiration du moteur (ici bouton vert à appuyer pour déclipser) si tu as une entrée d'air = plus de dépression= plus d'assistance au freinage = pédale dure :face:
Message par Homy Dim 8 Juil 2018 - 22:05
Ma durite va sous mon coude d’admission :hoho:
Message par fleche d argent Dim 8 Juil 2018 - 23:15
Est elle raccordée ?
Normalement elle est raccordee derriere le pap et de l'autre cote tu as la durite des vapeurs d'essence!
Message par Homy Dim 8 Juil 2018 - 23:36
Oui elle est bien raccordée sous le pap jusqu’au mastervac Wink
Message par fleche d argent Lun 9 Juil 2018 - 0:41
Ne serait elle pas percé a un endroit?
Message par f1.jeanphi Lun 9 Juil 2018 - 5:32
ou la pipe cassé j'ai déjà eu le cas avec un cciste de tarbes !
