samae
samae
Coq Inscrit le : 03/10/2015
Probleme de  sortie de ventilation Empty Probleme de sortie de ventilation
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 11:49
CCistes Bonjour ,  :kik:
depuis quelques temps .au démarrage
alors que le système de ventilation(éco/ac) tourne,
rien ne sort des "buses".
Quelques fois, après un arrêt d'au moins 10 minutes de l'air sort à nouveau.
D'où viendrait le problème :hum2:
Probleme de  sortie de ventilation Empty Re: Probleme de sortie de ventilation
Message par f1.jeanphi Ven 2 Mar 2018 - 18:40
le calculateur de clim (écran et système) qui déconne ou le capteur de température dans le tableau de bord au dessus de la boite à gant à gauche de l'airbag passager derrière la petite grille qui est peut être HS ou sale (poussière) ou la température extérieure qui ne fonctionne pas (sous le rétro de droite)
samae
samae
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 19:03
Merci ,
et comment dois-je procéder ?
Message par f1.jeanphi Ven 2 Mar 2018 - 19:06
pour le capteur de température intérieur, tu passe la main derrière le TDB et tu le tourne d'un quart de tour pour l'enlever et le nettoyer, pour celui sous le rétro droit et la température extérieur, si la température sur l'ODB est correcte tu n'as rien à faire, pour l'écran, passage valise
Message par Doudou14 Ven 2 Mar 2018 - 19:23
Je pense que c'est le moteur qui gère la ventilation (Pied/pare brise/Aérateur tête) qui est HS.
Quand tu dis rien ne sort des buses, c'est partout ?
samae
samae
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 19:29
Est-ce ceci ?
samae
samae
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 19:30
Doudou14 a écrit:Je pense que c'est le moteur qui gère la ventilation (Pied/pare brise/Aérateur tête) qui est HS.
Oui
Message par f1.jeanphi Ven 2 Mar 2018 - 19:31
oui
samae
samae
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 19:48
La temperature de dehors semble correcte.
Par contre j'ai peut-être mis du produit en nettoyant au dessus de la boite à gant  Shocked
Message par Doudou14 Ven 2 Mar 2018 - 20:00
Pour moi c'est un problème de pulseur si ça ventile pas. Un faux contact au niveau de la fiche peut-être.
Si une sonde est HS, il me semble que le "." doit clignoter sur l'écran (Celui ou tu règle la température)
samae
samae
Message par samae Ven 2 Mar 2018 - 21:08
A première vue tout semble fonctionner normalement .
J'ai essayé les différentes positions(de haut à bas/ Auto, manuel, éco....),
la ventilation fonctionne
on dirait qu'il y a un "clapet central" qui resterait fermé :strange:
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mar 2018 - 9:57
alors c'est peut être un boitier de volet qui déconne !
samae
samae
Message par samae Sam 3 Mar 2018 - 11:38
Que dois-je faire ?
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mar 2018 - 13:27
la passer peut être à la valise, voir si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] peut te regarder ça
samae
samae
Message par samae Sam 3 Mar 2018 - 15:09
Je ne le connait pas :euh:
Comment puis-je le contacter ?
Message par f1.jeanphi Sam 3 Mar 2018 - 16:02
tu lui envoie un MP Wink
samae
samae
Message par samae Dim 4 Mar 2018 - 15:43
Ok
:jap: Jeanphi
