- lea34400CCiste timide
bonjour comme beaucoup mon essieux claque du coté droit sur la cc a ma fille .
j ai trouvé un essieux de s16 disques et abs comme le sien .
pensez vous que cela se monte sur la cc de ma fille?
merci d avance
yannick
merci d avance
yannick
tous se montent, il suffit de changer les roulements de roues si ce ne sont pas les mêmes, par contre il faut vérifier que les barre de torsion sont bien d'un diamètre 19mm mini et il faudrait être sûr que la barre stab est au moins de 19mm aussi
merci il y a tout dessus , moyeux disques et etriers
donc les roulements sont les bons
oui mais si ce n'est pas les mêmes prises ABS tu serras obligé de monter les tiens
ah oui ok je comprend mieux , en meme temps roulements graisseurs et disque et plaquettes neuves , ce sera pas du luxe .
aussi mais tu peux remonter tes roulements si besoin, il faut un arrache
vérifie surtout que les barres de torsion soient au moins en 19mm ou de même code couleur que les tiennes
les couleurs ont une importance?
Oui elles determinent les dimentions des barres
hello tout le monde , c est quoi la difference entre abs inversé ou pas ?
aucune idée, il y a deux systèmes, celui des phase I et celui des phase II je crois que c'est la différence à ce moment là, donc avant février 2003 et après février 2003
et si je monte un symetrique a la place d un asymetrique ?
