Comment configurer afficheur via bsi?
+2
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
J'ai regardé entre mes 2 afficheurs.
Il y a de légères différences entre les 2.
J'ai entouré en rouge 1 truc en plus c'est quoi?
Celui de droite est le modèle qui est monté dans ma cc. L'afficheur fonctionne bien mais l'éclairage est faiblard à froid
Celui de gauche l'éclairage est bon mais la nappe et l'afficheur sont mort donc n'est pas au top...
La soudure du condo c'est c'est super petit
J'aurai pu faire 1 échange avec celui dont la nappe est morte
et la nappe ce n'est pas possible de la faire réparer ?
Trop délicat à priori
Alors pour tester un condo il faut le dessouder mais ça serait risqué vu qu'on est pas sûr que ça vienne de lui.
Le mieux pour tester c'est d'avoir une "bombe froid" que tu applique sur le circuit imprimé (Afficheur branché), si par exemple le rétroéclairage faibli lorsque tu mets du froid sur le condo, c'est qu'il est en cause (Ou un composant au alentour). Ptetre que ça vient du circuit led (La barre de LED). Il faudrait dessouder la petite nappe pour mettre celle de l'autre afficheur.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] J'avais essayé mais ça fait plus de dégâts que de bien Il faudrait avoir une nappe neuve (Introuvable).
Si c'est une autre sorte, ceux là sont beaucoup plus résistants !
Ah ok....
moi j'ai la date à la place de la station radio
Je rebondis ici suite aux posts sur "combien il fait chez vous"
c'est étrange que ce soit vide chez toi.... à revoir peut être 1 configuration avec la valise?
J'ai retrouvé dans mes archives la photo que je t'avais envoyé à la réception de ton type C
Tu as bien ça ?
Je n'avais pas fait attention. Essaie de tester avec les autres ou l'autre afficheur défaillant pour voir ce qu'il en est. A rentrer dans les menus avec la télécommande je pense dans la gestion de l'affichage. Régler date et heure
seb69 a écrit:
A mon avis le mec qui t'a refourgué l'afficheur était 1 baltringue
Tu as quoi à la place [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] ?
Tu ne dois pas avoir l'autoradio d'origine.
J'ai enlevé l'option gps via la valise qui ne sert à rien dans mon cas.
f1.jeanphi a écrit:j'ai l'autoradio d'origine ! oui encore une arnaque, quand je vais le voir celui qui me l'a refourgué, j'aurai une explication entre homme... devant une bière
c'est vide moi, tout pareil que toi mais là c'est vide !
Tu as bien ça ?
je regarderai ça vendredi
Page 2 sur 2 • 1, 2
