- furoCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour , quand j’ai acheté ma 206 cc l’afficheur multifonctions était hs , j’ai pensée que cela pouvais être les ampoules car assez courant mais en le démontant il s’avère que les ampoules ne sont pas présente mais que en plus il y a eu du soudage assez moche de réalisé .
Je pense devoir acheté un nouveau afficheur ,auriez vous des bonne adresses ou des idee de ou je peux m’en procurer.
Si joint la photo de l’arrière de l’afficheur .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
oh le travail, souder le + avec le - c'est super pour les courts circuits surtout que le problème est à l'intérieur et que justement il y a eu un nouveau tuto cette semaine dans la section "les derniers tutos" pour le réparer
DAMS95 et furo aiment ce message
4 ampoules, non Mux
- JuliooCCiste timide
salut ,
à tu essayer de dessouder les pont qui on était fait de le rebrancher et de mètre un voltmètre voir si tu a bien 12 V si c'est pas le cas contrôle des fusible car clairement il on du sauter car si tu en rachète 1 c'est pas sur qu'il marche si le cour circuit a bruler les câble ou même le fusible ..
une foi que tu a retrouver ton 12 V sur tes bornes, plus que à trouver des ampoule ou souder des LED 12V
j'ai réaliser un tuto a ce sujet las qui n'est pas terminer car j'attend une piéce ( nappe ) pour réparé cout du truc 2 euros ( je posterais les photo voir ci c'est réalisable simplement )
si non j'ai regarder il faut compter dans le 50 euros pour un d'occasion et tes pas sur que 2 moi plus tard la nappe saute ou même les ampoules
Solution numéro 3 celle que j'ai choisi lol je les remplacer par un GPS autoradio Android
furo aime ce message
Je vais essayer de faire ça avec le multimètre, après je dois acheter les supports d’ampoules car ils sont absents, je vous remercie pour tous vos messages, je vous tien informé de l’avancement .
Si tu arrives à le sauver tant mieux car à trouver en occasion c'est galère +++
Bonjour à tous
J’ai réussi à réparer l’afficheur et il fonctionne parfaitement encore merci à vous et au petit tuto qui m’a pas mal aider .
^_^
^_^
f1.jeanphi et Julioo aiment ce message
Ha super du coup c'était juste les soudure le problème?
