Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ?
+27
Osea
PakNiaw
xabmay
MGV17
Archibal3
happy-funky-zen
fireblade2110
wikigaby
Pakito971
gegef
Atrebat62
guizmo47
dadaetdom
ax10 transfo gt
Bobb42
tiobiloute
paxbag91
bandit60
Ddrb26
PhR
Denis25
31 participants
Bobb42
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Empty Re: Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ?
Message par Bobb42 Sam 14 Avr 2018 - 12:43
LOL oui j’avais lu c pour sa que je vai réinstaller Windows quand j’aurai trouver comment lol
Message par f1.jeanphi Sam 14 Avr 2018 - 14:18
je crois que ce n'est plus possible de revenir en arrière quand tu as win10 d'installé, trouve un vieil ordi pour ta valise c'est mieux !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 14 Avr 2018 - 15:04
C'est toujours possible, mais ça se complique drôlement...
Bobb42
Bobb42
Message par Bobb42 Dim 15 Avr 2018 - 20:17
Voilà Windows 7 installer mai toujours pas moyen d’installer lexia 3
Bizarre 🙁
Si quelqu’un peut me passer des astuce merci d’avance
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 15 Avr 2018 - 21:32
si tu est en 64bits ça fonctionnera pas
il faut un pc 32bits, perso j'ai acheter un vieux PC sous XP d'origine que pour faire ça
Bobb42
Bobb42
Message par Bobb42 Dim 15 Avr 2018 - 21:39
C un 32 bits que j’ai
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 15 Avr 2018 - 22:53
essaie de mettre XP si tu peux, c'est ce qui est prévu à la base pour lexia.
Bobb42
Bobb42
Message par Bobb42 Lun 16 Avr 2018 - 6:19
Je croi que je vai essayer de mettre xp
J’ai essayer plusieurs fois sa ne marche pas j’ai même regarder une vidéo pour l’installation même en faisant comme sur la vidéo sa ne marche encore pas
Message par f1.jeanphi Lun 16 Avr 2018 - 7:07
tu as bien enlevé l'antivirus, le pare feu et fermé toutes autres applis ? le mieux c'est un PC dédié à ça sous XP SP3
Bobb42
Bobb42
Message par Bobb42 Lun 16 Avr 2018 - 7:12
J’ai enlever l’anti virus oui le pare feu je croi que ji ai zapper je regarderai mieux se soir
Pour se qui et l’es autre application lordi et vide je voulai l’utiliser juste pour sa
Message par seb69 Mar 24 Avr 2018 - 11:00
Bon je n'arrive pas moi non plus à l'installer sur autre pc :nrv:
Il doit me manquer 1 truc.
Même à la version 7.02 il ne reconnaît pas le port usb la boiboite.
La version 7.44 ne passe pas également.
J'ai toujours ma version 7.57 qui tourne bien sur l'autre ordi donc pas grave mais dommage car celui ci était plus récent plus rapide et même avec 1 batterie qui tient la route.
Je regarderai ça plus tard. Tout virer et tout remettre. Le temps que ça prend.... Shocked
dadaetdom
dadaetdom
Message par dadaetdom Mar 24 Avr 2018 - 12:59
Hello.
Vu que je n'ai pas envier d'acheter plusieurs pc, est ce que quelqu'un a déjà essayé de faire fonctionner les diags sur machines virtuelles ?
Essence accro...
Message par seb69 Mer 25 Avr 2018 - 5:25
@dadaetdom j'ai toujours préféré le réel par rapport au virtuel.... :tong: :ben1: :x:
:rire: :rire:
Nan je ne sais pas si c'est possible
Enfin j'ai pu installer version 7.02 sur mon nouvel ordi et ça fonctionne :D :D
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Dim 3 Juin 2018 - 0:33
merci pour toutes ses infos si j'ai bien compris il me faut ça https://fr.aliexpress.com/item/Lexia3-Full-Chip-Newest-Diagbox-V7-83-Firmware-921815C-12pcs-Relays-7pcs-Optocouplers-Lexia-3-PP2000/32824659875.html? et un pc tournant sous windows 7 32 bits ? est ce que si j'achete une clef vierge avec toute l'electronique je peux reprogrammer le transpondeur PCF7961 de la clé avec pp2000 et l'ouverture à distance ? une clé come celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/-/32845015770.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.268.777d3c00xydhaz
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Signat11
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 3 Juin 2018 - 8:17
avec pp2000, la clé + transpondeur identique à l'existant (puce noire, pas la bobine) + circuit télécommande + le code clé de ta voiture, oui, tu peux ajouter une clé.
Par contre, je n'arrive pas à ouvrir tes liens.
guizmo47
guizmo47
Message par guizmo47 Dim 3 Juin 2018 - 20:00
merci du retour  mes liens s'ouvrent quand je clique dessus chez moi :scratch: chez ali il vende que des telecommandes avec la bobine soudée soit le PCF7961 la puce noire c'est le pcf7936 ça vaut 45 cts comme j'ai trouvé un collegue qui peut me programmer la clé je vais la prendre mais je prends aussi le pcf7936 pour dessouder au cas ou la bobine (pcf7936) et mettre puce noire à la place au cas ou....
Bobb42
Bobb42
Message par Bobb42 Sam 9 Juin 2018 - 18:37
Bonjour à tous après des semaines de galère voilà le tout
Installer heureusement qu’il i a des douer en informatique (beau frère ) lol
Car les cd fourni avec mon appareil plantait toute les fois
Message par seb69 Sam 9 Juin 2018 - 23:07
Atrebat62
Atrebat62
Cheval Inscrit le : 28/10/2009
Message par Atrebat62 Sam 27 Juil 2019 - 18:31
Je déterre un peu. Merci pour les conseils concernant le PP2000.
Je regarde les offres actuelles sur les principaux sites marchands. J'ai bien compris que c'est toujours de la copie chinoise par contre c'est carrément  la foire dans le choix. La qualité souvent aléatoire, et les photos et descriptifs parfois faussés. En gros, c'est au petit bonheur la chance d'avoir un produit fonctionnel ?. :dur:
Message par seb69 Sam 27 Juil 2019 - 18:34
Je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Juste le délai d'au moins 3 semaines d'attente.
Acheté en full chip bien entendu.
Message par fleche d argent Sam 27 Juil 2019 - 19:34
J’ai commandé la mienne avec un lien donné sur le forum 307!
Pas eu le temps de l’installer !
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 307cc10Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Img_4644Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 20181011
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Fondcc34
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Fondcc12
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Fondcc28
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Fondcc40
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Dim 28 Juil 2019 - 19:42
Merci pour tous les conseils. commande PP2000  lancé, j'ai trouvé un distributeur en France (donc un peu plus cher) qui aurait du stock sur du fullchip. On verra bien ce que ça donne. En attendant j'ai ressorti un vieux laptop du grenier qui ne fonctionnait plus. J'ai repensé à mon problème de toit et en en fait le PC avait exactement le même problème que ma CC un faisceau HS ! :hoho:
Ma réparation est moins belle que celle de la CC  mais ça marche et il fera parfaitement l'affaire...
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Img_2014
Quelle version diagbox pp2000 lexia 3 prendre ? - Page 4 Img_2015
Je ne suis pas trop à l'aise avec les systèmes virtuels. Je vais trouver un XP 32bits pour le transformer en valise de diagnostic
Message par seb69 Dim 28 Juil 2019 - 19:52
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Sam 3 Aoû 2019 - 14:42
Merci pour tous vos conseils dans le choix du materiel. :good:
impossible d'installer XP sur mon portable rafistolé qui est apparemment trop récent a caude du disque en sata. Mais après quelques tâtonnements et réinstallations çà a parfaitement fonctionné via une machine virtuelle XP 32 bits. Je me suis arrêté à la 7.57 qui est réputée stable et çà marche parfaitement bien.
C'est d'ailleurs impressionnant tout ce que l'on peu voir avec sur nos titines !
Bon maintenant çà ne me plait pas du tout les messages d'erreurs de mon calculateur de toit :snif: :snif: :snif: , mais j'avance
Message par seb69 Sam 3 Aoû 2019 - 14:53
Pareil je suis a la 7.57 et ça suffit amplement pour nos brouettes.
Sur le mien ça rame pas mal car l'ordinateur n'est pas jeune.
Également quelques soucis de connectique j'ai l'impression dans mon cordon ou usb :snif:
Atrebat62
Atrebat62
Message par Atrebat62 Sam 3 Aoû 2019 - 15:05
oui, il faut être patient, c'est pas hyper vif surtout a la deconnexion
