francoisetmarie
francoisetmarie
Amortisseurs arriere Empty Amortisseurs arriere
Message par francoisetmarie Jeu 5 Oct 2017 - 11:17
Salut les CCistes ! J aurai besoin ( encore :hoho: ) d'un petit conseil concernant mon amortisseurs arrière droit qui grince énormément,!! Serait il possible de le graisser ? En sachant qu'elle n'a quasiment pas roulée pendant 2 ans avec l ancien propriétaire baton , j' ai essaye de le "dégripper" avec du wd40 mais le bruit persiste😡...
Donc j aimerai savoir si je dois les changer où y a t'il un remède ? :papy:
Merci d avance à tous 😉😉😉
Amortisseurs arriere Empty Re: Amortisseurs arriere
Message par fleche d argent Jeu 5 Oct 2017 - 11:22
on le dit souvent, un véhicule qui ne roule pas s'use!
tu risque de devoir les remplacer!
francoisetmarie
francoisetmarie
Message par francoisetmarie Jeu 5 Oct 2017 - 11:24
Je m en doutais un peu mais bon... merci quand même :cry2: :cry2: :snif: :snif:
francoisetmarie
francoisetmarie
Message par francoisetmarie Jeu 5 Oct 2017 - 11:25
Tu aurais une marque à me conseiller ?
Message par fleche d argent Jeu 5 Oct 2017 - 11:26
perso j'ai des kayaba ultra sr!
avant de les remplacer tu es sur que le bruit vient de là et pas d'un moyeu ou du pont arrière
francoisetmarie
francoisetmarie
Message par francoisetmarie Jeu 5 Oct 2017 - 11:28
Ben sur a95%...
Message par pascoual Jeu 5 Oct 2017 - 12:53
Les amortisseurs grincent rarement ! C'est souvent les silent blocs ou le train arrière.
Essaies du silicone sur les silent blocs de l'amortisseur. Sinon c'est que l'amortisseur est complètement HS, tige corrodée (donc fuite) et tu dois le sentir à la conduite.
Dans tous les cas, par sécurité, je changerai les amortisseurs. L'arrière ce n'est pas très cher et facile à faire. (Mais si ceux de l'arrière sont morts, ceux de devant doivent être tout aussi fatigués.....)
Message par pascoual Jeu 5 Oct 2017 - 12:55
fleche d argent a écrit:perso j'ai des kayaba ultra sr!
:+1: Pour les Kayaba et :+1: pour chercher ailleurs !
francoisetmarie
francoisetmarie
Message par francoisetmarie Jeu 5 Oct 2017 - 20:56
Bon ben apparemment ce serait un train arrière à changer....... verdict demain....
