LordSierra
LordSierra
Buffle Inscrit le : 17/04/2017
Dechirure airbag... encore une Empty Dechirure airbag... encore une
Message par LordSierra Ven 18 Aoû 2017 - 11:30
Bonjour a tous,
Je créé ce post suite au fameux tuto dédié aux dechirures d airbag de nos titines, ce matin je me suis attaqué a lon probleme...
Et voici ou je me suis arreté dans mon periple :
Et maintenant ma question et de savoir comment m y prendre ? Dois dechirer le reste pour retirer entierement l airbag et tout remonter ensuite ? Est ce que j arrete la et j essais de coller ou coudre ? Donnez moi vos avis :)
Merci beaucoup ! :D
Ne tenez pour certain que ce qui est démontré.
Isaac NEWTON
Dechirure airbag... encore une Empty Re: Dechirure airbag... encore une
Message par fleche d argent Ven 18 Aoû 2017 - 11:45
si tu relis bien le tuto tu trouveras les réponses à tes attentes!
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Ven 18 Aoû 2017 - 11:50
Nan mais trop tard j ai reussi ^^
Isaac NEWTON
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Ven 18 Aoû 2017 - 12:02
Bon je ne sais toujours pas comment editer sur ce forum, j ai retirer l airbag (non sans mal) pouvez vous me conseillé sur un choix de colle pour coller le tissu au truc blanc et le truc blanc au truc noir ^^"
Je compte coudre le tissu sur l anneau blanc plmuis tout collé pour que ca tienne.
Merci :)
Isaac NEWTON
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Ven 18 Aoû 2017 - 18:41
Je repostes a nouveau ^^
Veuillez me pardonner :ds2:
J en suis a la partie de la reparation ou je recolle la partie blanche sur la partie noire, et apres relecture du tuto (3 fois [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :moque: ) je n ai pas trouvé de nom de colle efficace pouvant etre utilisee :/
Donc si quelqu un saurait me conseiller sur le choix de la colle et la facon de s y prendre pour coller ces deux parties, merci a vous :D
Isaac NEWTON
Message par 20coeur2001 Sam 19 Aoû 2017 - 9:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Henkel n°1 en Europe :sourcil:
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 19 Aoû 2017 - 9:46
Tu veux parler de la loctite ? déjà essayer ca a pas tenu :/ ou alors il faudrait que j en mette la dose et que je tienne le tout pendant une nuit avec des serre-joints ? :/
Isaac NEWTON
Message par fleche d argent Sam 19 Aoû 2017 - 9:55
Il faut d'abord encoller chaque pièce et ensuite lorsque c'est presque sec tu les joints et ca tient !
Message par seb69 Sam 19 Aoû 2017 - 9:56
Il existe des colles bi composantes très efficace chez henkel notamment Wink
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 19 Aoû 2017 - 9:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c est a dire, mettre deux la colle sur les deux parties, et ensuite les serrer entre elle quand la colle commence a durcir c est que tu voulais dire ?
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ca se trouve dans n importe quel mag de bricolage ? :)
Isaac NEWTON
Message par fleche d argent Sam 19 Aoû 2017 - 10:02
Pour les colles tupe neoprene oui c'est comme pour la tapisserie.
Un coup sur le mur et un coup surnle papier.
Quand le papier est pres tu colle!
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 19 Aoû 2017 - 10:05
D acc merci, donc il faut que je trouve de la colle tube neoprene ? C est bien ca ?
Et pour la technique je pense que je vois Wink
Question con mais c est solide comme colle, ca ne bougera pas ?
Isaac NEWTON
Message par seb69 Sam 19 Aoû 2017 - 10:11
Il faut choisir la bonne colle par rapport à ton support à encoller. Et bien entendu 1 support parfaitement propre afin qu'il y ait la meilleure prise possible Wink
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Sam 19 Aoû 2017 - 10:14
D acc donc priviligier les colles en tube ou bi-tube sous forme de pate, pas de tube de loctite ou autre. Pour plastique et tissu donc ? C est bien ca ? :)
Isaac NEWTON
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Dim 20 Aoû 2017 - 11:22
Ca y est apres 3 jours d acharnement ! Ce n est pas ce qui se fait de plus propre mais pour une premiere je suis assez content :)
Isaac NEWTON
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 20 Aoû 2017 - 11:32
pour ceux qui chercheraient le tuto:
Message par pascoual Dim 20 Aoû 2017 - 11:33
:good: :good: :good:
Message par 20coeur2001 Dim 20 Aoû 2017 - 11:41
C'est quoi cet outillage rond avec un crochet :malin:
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Dim 20 Aoû 2017 - 11:43
Merci pascoual :)
Hahaha [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] c est une rubalise accrochér au mur xD je tiens a preciser que c est le garage de mes parents xD
Isaac NEWTON
Message par 20coeur2001 Dim 20 Aoû 2017 - 11:45
Je me disais aussi il est beau ce carrelage couleur brique :moque:
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Dim 20 Aoû 2017 - 11:50
Hahaha j avoue la photo fait bizarre dans ce sens xD
Isaac NEWTON
Message par seb69 Dim 20 Aoû 2017 - 20:11
C'est bon alors [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] maintenant que tu t'es entraîné sur ton siège tu es prêt pour t attaquer à mon siège :tong: :clas:
:jesors: pas taper Laughing :lolmdr:
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Dim 20 Aoû 2017 - 20:14
Hahaha ce serait avec plaisir mais j aurai trop peur de l abimer, du coup je prefere pas sois pas decu :hoho:
Isaac NEWTON
Message par seb69 Dim 20 Aoû 2017 - 20:21
Pas grave si tu te rates. Tu seras pendu haut et court sur la place du capitole :tong: :lolmdr: :lolmdr:
LordSierra
LordSierra
Message par LordSierra Dim 20 Aoû 2017 - 20:23
Comme a la bonne époque :hoho:
Nan mais laisses moi en faire encore un iu deux et pourquoi pas :p
Isaac NEWTON
