phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas
Message par phildu81 Lun 24 Juil 2017 - 10:27
bonjour je possède une ASTRA twintop et j ai ces symptômes:  quand je veux décapoter, la coiffe coffre qui bascule puis plus rien.
comme dans ce post
Si je démarre la manip manuelle de détoitage, là la pompe peut ensuite prendre le relais.
J ai vérifié fusibles, réparé fils coupés, changé l huile de la pompe...remis gâche coffre en place et mis un peu de w40 pour faciliter le retour vers capteur.
Je ne trouve pas(dans ce post) sur ma voiture le capteur évoqué (qui indique que le coffre est ouvert)
Svp aidez moi car opel n est pas très coopérant pour la prendre en charge.
Le Schtroumpf noir
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty Re: opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas
Message par ttersu Lun 24 Juil 2017 - 12:00
Salut, Si la pompe continue de tourner, tu as bien un capteur de position dysfonctionnel, celui qui dit que la coiffe est ouverte. Sur nos 206, c'est un capteur à lamelle. Sur ton astra, je pense que c'est comme sur ma mégane2 CC, un capteur à effet hall, placé directement sur un des vérins de la coiffe (regarde celui à gauche)
clique sur l'image Wink
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 24 Juil 2017 - 12:15
arf, et concentre-toi sur le 33 Wink
Message par fleche d argent Lun 24 Juil 2017 - 13:00
Et voila desormais nous allons pouvoir ouvrir une rubrique depannage cc autre que 206 :oops2: :good:
Message par Doudou14 Lun 24 Juil 2017 - 13:09
fleche d argent a écrit:Et voila desormais nous allons pouvoir ouvrir une rubrique depannage cc autre que 206 :oops2: :good:
didier5070
didier5070
Le Belge
Le Belge
Message par didier5070 Lun 24 Juil 2017 - 14:51
:+1: ...cela peut aider... :good:
phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty capteur vérin
Message par phildu81 Lun 24 Juil 2017 - 15:16
apparemment le seul capteur vérin se trouve à droite sur ma voiture
ce serait d après vous ce capteur qui serait deffectueux? si oui une piste pour en trouver un autre?
en vous remerciant
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 24 Juil 2017 - 15:35
il y a effectivement un capteur à effet hall sur un des vérins du couvercle de malle (l'arrière droit), ces auto sont très difficile a réparer en plus la pompe hydraulique est une faiblesse sur ces auto
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 24 Juil 2017 - 15:37
verifie les relais de la pompe et aussi les electrovannes
phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty panne twintop
Message par phildu81 Lun 24 Juil 2017 - 15:51
j ai changé les relais de la pompe, vidangé l huile.
Si je déclenche le décapotage manuel, la pompe finit très bien l ouverture...et par contre le toit s'arrête 10 cm avant le pare brise lors de la fin du recapotage.
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 24 Juil 2017 - 16:02
regarde la tresse du faisceaux électrique au niveau de l'articulation du coffre a l arrière gauche, tire les fils en amont e en aaval en sens contraire pour voir si tu n a pas une rupture de faisceaux
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Lun 24 Juil 2017 - 18:08
phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty panne suite
Message par phildu81 Lun 24 Juil 2017 - 18:13
le faisceau semble bon
j avais au départ 4 fils coupés que j ai reliés grâce à des cosses...
par contre peut être un moyen de tester le capteur vérin?
je vais craquer et retourner dans un autre garage opel mais .........?????????????????????? :snif: :|
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 24 Juil 2017 - 19:05
pour tester le capteur tu le demonte (déclipe le du vérin) puis tu le teste avec un métrix en y passant un tournevis plat devant (quant le capteur détecte le metal l aiguille du métrix doit bouger )
ile974
ile974
L'exilé
L'exilé
Message par ile974 Lun 24 Juil 2017 - 19:07
ile974 a écrit:pour tester le capteur tu le demonte, tu en profiteras pour nettoyer ses sufaces (déclipe le du vérin) puis tu le teste avec un métrix en y passant un tournevis plat devant (quant le capteur détecte le metal l aiguille du métrix doit bouger )
phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty RESOLU
Message par phildu81 Mer 26 Juil 2017 - 18:43
yes c est gagné !!!!!!!!!!!
2 fils étaient coupés mais au niveau de la charnière avant de la 1ère partie  du toit
2 cosses et c'est reparti cheveux au vent !
un grand merci à tous et à ce forum très sympathique !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 26 Juil 2017 - 23:20
Yapad'quoi Wink
Perso, je rallongerai les câbles et je souderai plutôt que des cosses...
phildu81
phildu81
opel astra couvercle-de-coffre-s-ouvre-mais-le-toit-ne-bouge-pas Empty euh
Message par phildu81 Mer 26 Juil 2017 - 23:27
euh ? rallonger les câbles ????comment.? en soudant une rallonge?
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mer 26 Juil 2017 - 23:51
ouaip...
