Besoin d'avis pour une panne de démarreur
+8
Cobra77
Kitetkat
dekief
Mimi
12 participants
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
il y a un tuto sur le demontage du démarreur, il semble bien fait et il est donné pour 2h si t'es un novice et 45mn pour quelqu'un qui connait bien ce moteur
moi je fais avec deux longues rallonges et un cardan au milieu pour enlever celui qui est en haut et s=q'il faut enlever de par en dessous, les deux autres sont facile, l'idéal c'est à deux, un qui tiens le démarreur et l'autre qui visse celui qui est depuis en haut sans serrer pour pouvoir mettre les autres facilement !
Yaisse vu le tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui est très bien fait d'ailleurs
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu passes par dessous toi? Olivier lui passe par dessus à priori. Mais il a l'habitude.
Cardan..... je vais de ce pas regarder si j'en ai 1
J'attends quand même de pouvoir récupérer la pollueuse qui est en prêt (pour changer ) à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui n'a plus sa cc et en attendant sa nouvelle voiture.
le démarreur est super facile à démonter...2 ou 3 vis pas plus.
de mémoire, deux sur le dessus de la boite, directement accessibles et une par en dessous (voir ma photo dans le tuto embrayage)
ttersu a écrit:le démarreur est super facile à démonter...2 ou 3 vis pas plus.
Quand on est 1 pro comme toi oui forcément
3 vis oui c'est juste 1 qui est pour l'accès.
J'ai 1 cardan pour mettre douille au bout mais en 1/4 donc pas au delà de 12 mm et il faut de mémoire une 13 mm
ttersu a écrit:de mémoire, deux sur le dessus de la boite, directement accessibles et une par en dessous (voir ma photo dans le tuto embrayage)
Vais trouver ton tuto
Arf merci
Sinon, viens à Romo visiter le musée Matra, on en profite pour bricoler la CC
ttersu a écrit:Sinon, viens à Romo visiter le musée Matra, on en profite pour bricoler la CC
Ne me tente pas....
Promis...Je t'ai dit qu'ils font une expo spéciale US jusqu'en Novembre?
et t'ai-je parlé des switches que j'ai récupéré pour recâbler la centralisation du coffre....
J'ai continué sur la parlotte pour ne pas polluer ici
- MimiCCiste loading...
Bonjour les cécistes,
Après longue operation et reparation sauf remplacement du bendix pour question pratique et economie certaine. 30€ Bendix seul et 70€ un neuf marque allemande sans consigne. Valéo neuf 185€ + consigne (échange standart) hors frais port si commande interne. Ceci dit je viens d'apprendre que je peux faire réparer pour 15€ le bendix de mon original valeo par spécialiste. Soit mon nouveau est parfait sauf que j'ai du changer au fil brun masse l'attache de connection du petit ecrou par une atache plate metal caoutchouc bleu mettrais plus tard image. Ordi fichu et gsm itou grrr,serie noire en électrique. Maintenant tout etait ok carte verte AS. ET comme par hasard mon airbag s'affiche , je vais suivre conseil jeanphi dans le tuto concerné je vaiq controler les fiches... à suivre.
Démarreur a ce jour ok
@+ et encore merci a ce site et tous
Mimi
Mimi
Au moins le démarreur fonctionne!
Mon ex mien faisait gling gling quand je le secouais donc j'ai préféré le changer plutôt qu'essayer de le réparer.
