jacefox01
jacefox01
Coq Inscrit le : 20/01/2017
Problème en cours ! Bruit suspect au niveau des essieus
Message par jacefox01 Lun 22 Mai 2017 - 16:30
hello les cciste depuis que j'ai acheter mon auto j'ai un bruit qui doit surment provenir des suspension on me dit que c'est possible que ce soit le frein a main qui grince mais en montant la voiture sur un pont j'ai vu sa Bruit suspect au niveau des essieus Img_2010
Bruit suspect au niveau des essieus Img_2011
Bruit suspect au niveau des essieus Orca-i10
qu'en pensez vous ? :hum2: :hum:
Saya01
Saya01
Problème en cours ! Re: Bruit suspect au niveau des essieus
Message par Saya01 Lun 22 Mai 2017 - 17:16
L'élément rouillé na rien bien d’inquiétant.
Le bruit (si c'est pas un claquement) peux en effet venir de tes suspensions.
Si tu bricole un peu
Démonte tes amortisseurs et teste les.
Si il sont bon, un petit nettoyage et remonte le tout mais sans serre les vis.
Ensuite décapote la voiture (pour avoir du poid dans le coffre)
Puis une fois les roue au sol soit sur rampe c'est la qu'il faut serrer les vis.
J'avais un bruit désagréable quand j'ai changer mes amortisseurs arrière car j'avais pas suivie la procédure que je viens de te décrire.
jacefox01
jacefox01
Message par jacefox01 Lun 22 Mai 2017 - 17:24
ouai je pense que je vais les verifier quand je vais la décranté ^^ :bave: :bave:
