Problème en cours ! Vibrations portière
Message par seb69 Dim 19 Mar 2017 - 16:36
:coucou:
J'ai 1 souci de vibration de portière conducteur sur route dégradée. Surtout en cabrio. J'ai parcouru le forum rien trouvé de probant. :cry: je pensais que c'était la vitre qui était mal serrée mais même vitre baissée je vois la portière vibrée.
J'ai vérifié le serrage des gâche et serrure tout est ok.
Je pensais peut être à 1 usure de la rondelle de gâche comme sur le coffre.
On voit bien qu'avec le temps il y a 1 écart :hum:
Pas trop d'idée pour compenser. La rondelle noire ne peut pas s'enlever elle est sertie dans la gâche on dirait
Problème en cours ! Re: Vibrations portière
Message par seb69 Dim 19 Mar 2017 - 16:42
Oula je viens de m'apercevoir que si on dévisse la gâche on peut régler dans tous les sens :affraid: :affraid:
Comment faire pour trouver le bon réglage adéquat? :hum:
Message par Doudou14 Dim 19 Mar 2017 - 17:14
Sur ma CC, j'ai fais en sorte que la gâche ne frotte pas sur la serrure (Donc réglage Haut/bas) et que la porte soit bien alignée sur l'aile arrière. (Réglage gauche/droite)
Message par seb69 Dim 19 Mar 2017 - 17:51
Ok [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour le réglage gauche droite en effet Wink
Mais pour le réglage haut bas? :hum2: pas évident
Message par Doudou14 Lun 20 Mar 2017 - 10:16
Il faut la bouger mm par mm et fermer la porte en laissant la poignée tirée, ça ne doit pas/peu frotter sur la gâche.
Message par f1.jeanphi Lun 20 Mar 2017 - 21:48
ou la serrer juste un peu pour qu'elle se cale seule Wink
Jeje47
Jeje47
Message par Jeje47 Lun 20 Mar 2017 - 22:39
Il faut que Tu sert à peine ta gache . Ensuite tu tiens ta poignée de porte tirée comme si tu ouvres ta porte .Tu fermes et tu ouvres toujours en tenant la poignée tirée tu vas trouver le réglage rapidement .Ça ne doit pas accrocher
Message par seb69 Mar 21 Mar 2017 - 0:16
Ok merci bien à vous Wink :D
Je testerai....
Jeje47
Jeje47
Message par Jeje47 Mar 21 Mar 2017 - 0:35
C'est plus simple à faire . qu'à l'écrire . Mais Tu vas t'en sortir suis sur :good:
Message par seb69 Mer 22 Mar 2017 - 10:01
Pffffffffffffffffff les gars vous avez eu raison :D :D
Nickel plus de vibration sur le peu de route que j'ai constaté :D
Merci Cool
Message par f1.jeanphi Mer 22 Mar 2017 - 16:09
:yeuxfermes:
Message par seb69 Mer 22 Mar 2017 - 18:48
Essayé en coupe et en cabriolet.
Ça vibre encore 1 peu mais largement acceptable par rapport à avant.
Bon la gâche n'est pas droite. Elle est inclinée :hoho: mais pas grave
Message par f1.jeanphi Mer 22 Mar 2017 - 20:48
si c'est pour ça que tu as toujours une vibration
Jeje47
Jeje47
Message par Jeje47 Mer 22 Mar 2017 - 21:39
Aller viens !Passe à la maison je te regarde ça desuite :hoho:
Message par seb69 Mer 22 Mar 2017 - 21:52
1 peu loin [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :hoho:
Galère je sens pour trouver le bon réglage au top :hum:
Jeje47
Jeje47
Message par Jeje47 Mer 22 Mar 2017 - 22:07
Bon d accord :D
Message par f1.jeanphi Jeu 23 Mar 2017 - 6:14
non tu desserres juste ce qu'il faut pour que quand tu ferme tout ce centre nikel comme à dit Jéjé en tenant la poignée levée Wink
Message par seb69 Jeu 23 Mar 2017 - 7:13
Yaisse on est bien d'accord [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ce que j'ai fait.
Je dois être manche peut être :hum2:
J'ai refait 1 nouvell tentative je verrai bien quand je roulera avec
