flyman76
flyman76
Accoup moteur sur autoroute puis calage et remarche bien Empty Accoup moteur sur autoroute puis calage et remarche bien
Message par flyman76 Mer 21 Déc 2016 - 19:37
bonjour a tous
j'ai eut un petit soucis la semaine dernière avec ma cc, j'etais sur l'autoroute a 130(150 en vrai mais chut :D)
lorsque celle ci c'est mise a perdre de la vitesse en donnant des accoups :/ je sort a la première sortie qui se présente , toujours des petits accoups a l’accélération.
j'arrive a un feu et la je m’arrete elle cale. je redémarre au quart de tour et ralenti très instable et recale. je redémarre au feu vert roule 2 km et pouf elle retourne impeccable , et depuis aucun soucis elle tourne comme une horloge :/
après vérification niveau d'huile et eau nickel
j'ai penser a la bobine , qui as été nettoyer lors du changement de bougie au nettoyant contact (en plus elle a l'air d’être d'origine) mais j'en sais pas plus :(
auriez vous une idée? du coup j'ose plus la prendre pour faire de la route , que des petit trajet et elle marche impeccable depuis
merci a l'avance pour vos éclaircissements
Accoup moteur sur autoroute puis calage et remarche bien Empty Re: Accoup moteur sur autoroute puis calage et remarche bien
Message par fleche d argent Mer 21 Déc 2016 - 23:47
Si la bobine va bien, peut être la pompe a essence, a plus de 218000km ce serait possible !
Message par f1.jeanphi Jeu 22 Déc 2016 - 5:41
le filtre à essence et le filtre à air ont combien de kms ?
flyman76
flyman76
Message par flyman76 Ven 23 Déc 2016 - 16:45
vu l'entretien qu'il y as eut dessus je dirais 220000km? :D
c'est la seule chose que j'ai pas encore fais dessus remarque .... ils en avait plus quand j'ai ete acheter de quoi lui faire une bonne révision :/
Message par f1.jeanphi Ven 23 Déc 2016 - 19:58
ah ben alors ne cherche pas plus loin !
flyman76
flyman76
Message par flyman76 Ven 23 Déc 2016 - 21:55
les filtres pourrais donner des accoup a ce points? je vais les changer au plus rapide et vous tiens au courant^^
Message par olivier78 Ven 23 Déc 2016 - 22:01
A ton kilométrage ca peut être aussi un affolement de soupapes...
Message par fleche d argent Sam 24 Déc 2016 - 0:18
Sur le 2l, ce serait étonnant. Il est caustaud ce bloc et elle ne serait pas repartit comme si de rien n'etait!
flyman76
flyman76
Message par flyman76 Sam 24 Déc 2016 - 13:08
après en y réfléchissant sa pourrais être une saleté qui est passer dans le moteur???
je vais déjà changer le filtre a air et carburant , de toutes façon sa peut pas y faire de mal
Message par fleche d argent Sam 24 Déc 2016 - 14:56
Le genre poussiere c'etait au temps des carbus, depuis l'injection ca n'est plus possible !
flyman76
flyman76
Message par flyman76 Sam 24 Déc 2016 - 16:51
ah ok :D
