- Team9xxCCiste timide
Bonjour a tous,
Je viens vers vous, car en ce moment mon voyant d'airbag clignote de temps à autre mais pas toujours
J'ai pris les devant et ai débranché, passé au WD40 les connecteurs sous les sieges passager et conducteur mais toujours pareil ..
J'ai par la suite mis un coup de diag et voila ce qu'il me sort :
J'avoue que je ne sais pas trop quoi faire ..
J'ai aussi remarqué que ma portière conducteur a parfois du mal a se fermer, et des fois, une fois fermée elle fait un "Clong" comme si elle se mettait en place .. Savait vous si il y a possibilité de régler la porte ?
Merci d'avance
Thomas
Merci d'avance
Thomas
Salut
Pour moi ça serait un faux contact de l'airbag du volant. Soit il est mal branché, soit c'est le COM2000 qui est HS.
Pour le clac de porte, regarde si les deux écrous de la tige de blocage (Tu sais le truc pour maintenir la porte ouverte) sont bien serrés (C'est entre les deux charnières).
stef167 aime ce message
rien à ajouter
Allumeur conducteur c'est pas le petit dé fixer au longeron sous la moquette. .. C'est le capteur de choc latéral ... il y en a un de chaque côté de la voiture
possible oui !
Merci pour vos réponse, je regarderais ma connectique d'air bag de volant le week-end prochain au cas ou
Pour le capteur de choc, il faut degarnir la moquette, et vérifier le branchement ?
Par contre doudou, pas de com2000 sur ma non Mux (une galère de moins)
Je regarderais également le serrage de la tige ce week-end !
Merci pour vos réponses !
Oui il faut démonter le siège conducteur et lever la moquette... le capteur ressemble à un relais
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ah oui j'avais pas fais attention, c'est le contacteur tournant sur les non-mux. Mais comme à dit [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , c'est certainement le capteur de choc latéral mais attention, débranche bien la batterie car ça pourrait déclencher l'airbag si il bouge trop en le manipulant.
