dona33
dona33
Problème en cours ! Fuite verin dans la malle
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 0:49
Salut à tous,
Après avoir résolu mon problème de ma vitre arrière gauche, je m'attaque donc a mon toit.
Quand j'actionne le bouton pour ouvrir le toit, les vitres se baissent, puis après j'entends le bruit de la pompe qui tourne mais rien ne se passe.
J'ai regardé un peu partout et j'ai vu de l'huile sur le vérin de malle côté passager, la ou il y a les durites.
Ça fuit vraiment au niveau du trou de la durite.
Donc je me pose cette question : Je dois changer le vérin, les durites, ou les deux ? Je peux mettre des photos si c'est nécessaire !
Merci d'avance !  :good:
Problème en cours ! Re: Fuite verin dans la malle
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 5:53
je pense qu'il faut que tu mettes des photos car c'est juste peut être dévissé, mais de toute façon si tu as une grosse fuite c'est normal que ton toit ne fonctionne pas !
dona33
dona33
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 21:28
Merci pour ta réponse, je met donc une photo, j'ai enlevé les durites pour nettoyer le tout, bien essuyer etc, puis j'ai remonté mais ça fait toujours pareil..
Je sais pas si c'est assez visible sur la photo, j'ai l'impression que ça sort au niveau des vis. Dès que je passe le doigt il est rempli d'huile, je veux dire que je n'ai pas qu'une ou deux
petites[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
gouttes..
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 21:31
ah oui vérin HS là il te faut voir avec [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], ce n'est pas le vérin de tablette ça mais le vérin arrière droit de la coiffe du coffre !
non ça sort de l'axe et ça suinte ensuite !
dona33
dona33
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 21:33
Donc les durites ne sont pas à changer ?
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 21:34
je ne pense pas non
dona33
dona33
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 21:36
D'accord cool :good:
Et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], c'est qu'il a un verrin à vendre ou pour réparer ?
Car j'ai était à la casse à côté de chez moi, ils ont une 206cc qui va être prête à démonter d'ici une semaine ou deux, ils me tiennent au courant dès que je peux y aller
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 21:39
le problème de l'occase c'est que tu ne sais pas si ça va tenir longtemps ! ça dépends combien ils te vendent les vérins avec les durites au cas où, je te conseille de prendre les deux vérins de la coiffe du coffre.
dona33
dona33
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 21:40
J'y ai pensé oui à prendre le lot !
Sinon c'est réparable ou il faut changer absolument le vérin ?
Message par f1.jeanphi Jeu 8 Déc 2016 - 21:44
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] les répare comme à l'origine !
dona33
dona33
Message par dona33 Jeu 8 Déc 2016 - 21:51
D'accord merci :good:
Jean-Marie
Jean-Marie
Message par Jean-Marie Dim 18 Mar 2018 - 18:26
Je relance ce post : comment démonter ces fichus verrins ?? J'ai une fuite sur celui de gauche, donc côté conducteur. Le circlip et l'axe du bas : ras ca vient tout seul,, par contre pour l'axe du haut ?? Un grand merci d'avance :
Appel de phare de ma CC à tous :coucou:
Message par f1.jeanphi Dim 18 Mar 2018 - 19:24
décompresse la pompe pour pouvoir appuyer sur le vérin, s'il fuit, celui de droite est soit déjà changé soit prêt à casser aussi !
Jean-Marie
Jean-Marie
Message par Jean-Marie Dim 18 Mar 2018 - 19:41
merci Jean Fi ! Ma pompe est bien décompressée ! Mon souci c'est bien l'axe du haut qui semble serti, comment faire ? ca se démonte ce type de vérins non ?
Message par f1.jeanphi Dim 18 Mar 2018 - 19:44
oui tu enlève le clips sur le côté et tu tire l'axe, attention il y a des guides à ne pas perdre ! 15s pour le faire
Message par 20coeur2001 Dim 18 Mar 2018 - 20:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink
Jean-Marie
Jean-Marie
Message par Jean-Marie Lun 19 Mar 2018 - 13:04
Merci, mais il ne s'agit pas du vérin dont il est question dans ce tuto !
Il s'agit bien de celui pris en photo par dona331 dans le début de son post ! L'axe qu'on voit sur sa photo s'enlève comme dans du beurre, c'est bien le second axe du même vérin qui me pose problème, il est situé de tel façon qu'on ne peut l'enlever après avoir retiré son clip ! d'où ma question : y-a-t-il un truc ou doit-on enlever tout l'ensemble fixé sur le retour de la coiffe du coffre ?? J'essaie de mettre une photo tout à l'heure....sauf erreur de ma part, il n'y a pas de tuto pour ce p _ _ _ _ n de vérin sur le forum !
Message par f1.jeanphi Lun 19 Mar 2018 - 13:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Jean-Marie
Jean-Marie
Message par Jean-Marie Lun 19 Mar 2018 - 18:10
Un grand merci Jean Fi ! Avec tous ces vérins, j'avais loupé ce tuto ! Je m'y remets demain et je vous tiens tous au courant :good:
Message par fleche d argent Lun 19 Mar 2018 - 18:44
Lorsque tu l'aura fait tu troveras cela enfantin!
Par contre enveloppe bien tes durite car ca risque de couler un peu!
Au debranchement des durites ne pas forcer de travers au risque de les abimer !
Message par 20coeur2001 Lun 19 Mar 2018 - 20:25
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :+1: pour le tuto mais tu aurais pu faire la petite manucure avant les :photo: :hoho:
Message par f1.jeanphi Lun 19 Mar 2018 - 20:37
c'est les mains de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] car c'est lui qui a fait le tuto :hoho:
Message par 20coeur2001 Lun 19 Mar 2018 - 20:44
Shocked m***e j'ai foiré là :strange: :tooth:
Message par seb69 Lun 19 Mar 2018 - 22:53
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] trop forcé sur :alcolo: :rire:
Tu t'y perds avec toutes ces Récife comme la tienne Razz
Message par fleche d argent Lun 19 Mar 2018 - 22:58
:oops2:
