ktman
ktman
Capteur gyroscopique Empty Capteur gyroscopique
Message par ktman Lun 24 Oct 2016 - 12:05
Bonjour, à tous, suite à un message sur l'écran centrale de ma 206 cc 2L de 2005 ( esp et anti patinage hs) , il s'emblerait que se soit mon capteur gyroscopique qui est défectueux, quelqu'un sait ou il se trouve ?
ps: si quelqu'un à une revue technique ou le manuel d'atelier en pdf je suis preneur
Capteur gyroscopique Empty Re: Capteur gyroscopique
Message par Doudou14 Lun 24 Oct 2016 - 12:29
Salut
C'est sous la console centrale il me semble. Ça peut aussi provenir du COM2000 (Commodo)
ktman
ktman
Message par ktman Lun 24 Oct 2016 - 14:09
d'après l'appareil diagnostique, cela viendrait du capteur, je vais regarder sous la console, merci :coucou:
Message par f1.jeanphi Lun 24 Oct 2016 - 18:48
:hum:
Message par f1.jeanphi Lun 24 Oct 2016 - 18:51
je ne trouve pas sur le service box, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo je ferai une recherche avec en même temps je te fai un récap sur ta CC
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Lun 24 Oct 2016 - 20:57
c'est quoi ce capteur?
Message par f1.jeanphi Lun 24 Oct 2016 - 21:04
je me demande si ce n'est pas un boitier sous le siège chauffeur !
ktman
ktman
Message par ktman Lun 24 Oct 2016 - 21:17
f1.jeanphi a écrit:je ne trouve pas sur le service box, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo je ferai une recherche avec en même temps je te fai un récap sur ta CC
c'est fait Wink
Message par f1.jeanphi Lun 24 Oct 2016 - 21:24
j'ai trouvé quelque chose mais je ne sais pas où c'est placé exactement !
Capteur gyroscopique 2016-119
Message par 20coeur2001 Lun 24 Oct 2016 - 21:27
Ce ne serait pas le boitier d'accéléromètre Bi-capteur ESP ou sinon un capteur sur la roue qui serait encrassé  :hum:
L'accéléromètre ne serait-il pas situé sous la cache du frein à main juste à côté du calculateur airbag
:scratch:
Capteur gyroscopique Signat13
Message par f1.jeanphi Lun 24 Oct 2016 - 21:28
aucune idée ! je ne connais pas cette panne !
ktman
ktman
Message par ktman Lun 24 Oct 2016 - 21:40
20coeur2001 a écrit:Ce ne serait pas le boitier d'accéléromètre Bi-capteur ESP ou sinon un capteur sur la roue qui serait encrassé  :hum:
:scratch:
oui c'est l’accéléromètre, pour le capteur de roue, je ne pense pas vu que l'abs fonctionne normalement
Message par 20coeur2001 Lun 24 Oct 2016 - 21:57
:cry2:
Message par Doudou14 Lun 24 Oct 2016 - 22:44
Sur les 307 il est dans la console de frein à main:
Capteur gyroscopique Cmcl5o0
