Gâche de coffre. Bien amochée. Vous faites quoi?
+10
jojochelles
happy-funky-zen
Tauxieros
reg69
Aurele
14 participants
Gâche de coffre. Bien amochée. Vous faites quoi? Empty Gâche de coffre. Bien amochée. Vous faites quoi?
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:01
Hello les gens :coucou:
Comme nous tous ou presque nos gâches de coffre sont dans 1 salle état à l'origine  :affraid:
Voici la mienne
Certains d'entre vous ont pu la rafistoler.
Je mets ce post afin de centraliser les différentes solutions que vous avez adapté d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche avec photo pourquoi pas :)
Je n'ai rien trouvé de particulier sur les posts anciens...
Gâche de coffre. Bien amochée. Vous faites quoi? Empty Re: Gâche de coffre. Bien amochée. Vous faites quoi?
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:09
41€00 TTC chez Peugeot
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:14
Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] on est d'accord Wink c'est suite à ce post que j'ouvre celui là. Afin d'éviter de changer toute la gâche et juste réparer le petit rouleau Wink :)
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:17
il me semble qu'il y a un tuto pour ça aussi !
Message par Doudou14 Dim 16 Oct 2016 - 18:17
J'ai pas la solution mais mettre un peu de graisse éviter d'user le rouleau en plastique. J'ai une gache toute neuve pour berline en rab au cas où.
Fabrice.L aime ce message
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je ne l'ai pas trouvé justement. Si tu le trouves aucun souci pour fusionner ou supprimer mon post.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourquoi tu es si loin?
Ce sont les mêmes que les berlines? Sinon je regarde à la cass . Mais bon comme ce n'est pas vital non plus....
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:22
un membre avait fait un truc pour le réparer mais pour le retrouver pas simple !
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:25
f1.jeanphi a écrit:un membre avait fait un truc pour le réparer mais pour le retrouver pas simple !
On est bien d'accord..... Laughing Laughing Laughing pas simple.... :hum:
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:27
en gros il faut trouver un grillage renforcé pour mettre autour, je ne sais plus comment il avait fait exactement
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:28
1 grillage? :scratch:
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:40
oui il existe des tubes grillagé de la dimension je crois, coupé sur la longeur tu peux le mettre par dessus si je me souviens bien.
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:46
c'est dans les soluces toit vitre ^^
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:46
Ah ok.
Le Tube est serti sur la gâche.
Message par f1.jeanphi Dim 16 Oct 2016 - 18:47
:malin:
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] tu es trop fort grand schtroumf Cool merci bien :D je ne l'avais pas vu. Vais étudier tout ça. ....
Message par Doudou14 Dim 16 Oct 2016 - 18:54
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Ne ce sont pas les mêmes au niveau du capteur. Mais si tu sais souder, tu peux brancher les fils sur le capteur de berline, c'est le même système.
Message par seb69 Dim 16 Oct 2016 - 19:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] la dernière fois que j'ai soudé ça doit remonter au temps de la super 5 Laughing donc à peu prêt 20 ans...
Message par seb69 Lun 17 Oct 2016 - 10:42
Bon ça y est j'ai bidouillé la gâche de coffre grâce aux tutos :D
Je suis parti de ça  :)
Mais qu'est ce donc?  :hum2:
Couvercle en alu d'une boîte de café en grain. Si vous voulez la marque aucun souci  :arrow:  MP Laughing
Il y a 1 couche en plastique derrière mais elle tombe toute seule au moment de la découpe.
Plusieurs avantages :
- même couleur que la carrosserie Laughing
- en alu donc gain de poids non négligeable pour l'ajout de ce petit truc sur mon bolide deux zéro six  :twisted:  Laughing Laughing
- alu donc facile à mettre en œuvre et à travailler Wink à voir si il tient dans le temps.
- plus sérieusement la taille de l'épaisseur du couvercle est pile poil ce dont nous avons besoin pour la longueur du petit tube à recouvrir de la gâche  :D
Très facile à mettre en œuvre. Le plus long étant de sortir et ranger la scie sauteuse et mettre la bonne lame. Ensuite à travailler avec 1 pince et des gants pour éviter les coupures aux doigts (surtout si on a les doigts fragiles en ce moment hein [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Wink )  :papy: Laughing
Puis voici le résultat
Le coffre ferme mieux :) pas besoin de reclaquer 1 seconde fois comme avant :D
A voir dans le temps ce que ça va donner :)
Message par Doudou14 Lun 17 Oct 2016 - 12:30
:good: Ça ne grince pas en roulant ?
J'ai maintenant 3 doigts avec des coupures (CF : Le démontage du pulseur) :tooth:
Message par seb69 Lun 17 Oct 2016 - 12:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] il t'en reste 7 mais on va prendre des gants avec toi maintenant Wink Laughing
Pas toujours pratique aussi pour le bricolage.....
Pas roulé depuis jeudi avec. Comme l'automne arrive....
Je n'ai pas souvenir qu'elle est eu des grincements avant :)
Le seul bruit que j'ai est avec le toit ça crac de temps en temps et en fonction des jours :hum2:
Les joints sont très bien lubrifiés.
J'ai remarqué quand j'enlève les crochets et les remets ça ne fait plus de bruit pendant 1 bon moment.
Sûrement 1 problème de réglage de toit mais je n'ose m'aventurer dans cette voie car c'est ponctuelle :hum: .
Message par Doudou14 Lun 17 Oct 2016 - 17:52
Il faut prendre la règle et mesurer l'écartement du toit avec le pare brise. J'ai la côte quelque part Wink
Message par seb69 Lun 17 Oct 2016 - 20:10
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Oula on doit parlé en mm :euh:
Aurele
Aurele
Message par Aurele Mar 18 Oct 2016 - 9:53
Cet été, la veille de notre départ en vacances ma malle bourrée de valises refuse de se fermer, c'était la gâche usée jusqu'à la moelle, moi direct je panique dès qu'il s'agit de ma cc, mon mari plus posée va chercher de l'alu----> ça marche pas, puis du chatterton ---> ça marche, cela fait trois mois et ça marche toujours même si à la base c'était une solution provisoire!
Je me doute que ça ne durera pas longtemps mais ça peut dépanner!
Quand on veut très fort quelque chose, on finit toujours par y arriver, ou l'avoir  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] !
Message par seb69 Mar 18 Oct 2016 - 10:31
A tester sur toute à l'occasion :)
Message par seb69 Sam 16 Déc 2017 - 18:06
:up:
Et voilà la réparation que j'avais faite en octobre 2016 à lâché avec le temps :| un peu plus d'un an.
Vu la difficulté et le temps à faire je viens d'en refaire 1 autre Razz :clas: :D
