[TUTO] Montage ligne échappement acier (intm + silencieux AR) -- 1.6i 16V
+5
Flamel
oldmopar
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- oldmoparCCiste loading...
Doudou14 a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Fait !
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Attention aux vilains points de rouille que tu as sous le châssis, tu devrais traiter ça pour éviter que ça se propage
EDIT: J'ai parlé trop vite , je viens de voir ton 2ème tuto.
Merci.
Tu n'as pas eu de problème pour mettre le joint fibre en sortie du cata ?
Parce que la référence que tu as est beaucoup plus haute que l'origine (c'est pour 405 je crois).
Dans mon cas ta référence ne permet pas de remettre les boulons qui du coup sont trop courts.
- Fred17CCiste "le p'tit nouveau"
petit up sur le sujet ; je vais devoir changer mon silencieux ar, jusque là pas de pb mais, il y a un mais.
l'inter et le sil AR ne font qu'un d'origine sur ma cc 1,6 de 2005; j'aimerai bien n'en changer qu'un !!
Existe t il une adaptation ou un manchon pour couper et raccorder ?
Merci d'avance et bonne fin de journée.
non le silencieux ar est séparé du reste de la ligne
- Tout savoir sur la ligne échappement 206cc 2.0l 16v (inox & acier)
- [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - montage simple ^^
- [Tuto] [2.0 16v EW10J4] Montage de la ligne friedrich motosport special cc
- [Tuto] Montage ligne inox Friedrich Motor Sport de 206 3/5 portes - modifs en vue
- Doc technique ref pot échappement - silencieux - ligne d'échappement
Page 2 sur 2 • 1, 2
