Démarrage impossible après arrêt
+6
audimanrs2
10 participants
audimanrs2
Démarrage impossible après arrêt - Page 3 Empty Re: Démarrage impossible après arrêt
Message par audimanrs2 Lun 18 Juil 2016 - 23:06
Salut olivier , ok je vais tenter cela .est il facile d acces sur la 206 .a+
Message par olivier78 Lun 18 Juil 2016 - 23:42
Oui très facile à changer... moins de 5 min
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Ven 22 Juil 2016 - 20:13
salut a tous , alors après changement du capteur PMH la voiture ne démarre toujours pas .pff je sais plus ou regarder car le scan m indique toujours les memes codes erreurs . Par contre choses de nouveau , je ne peux plus acceder au calculateur instrument .je voulais récuperer le code pour une nouvelle clé . merci a vous .a+
Message par Seb00net Ven 22 Juil 2016 - 21:42
:yeuxfermes: Change de voiture...
Message par f1.jeanphi Sam 23 Juil 2016 - 8:16
je ne sais pas quoi te dire, regarde le relais sous le cale pied chauffeur s'il fonctionne, tu peux le changer par un relais du commerce standard, je crois que c'est lui qui gère le système du transpondeur !
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Sam 23 Juil 2016 - 8:31
Salut jeanphi , ok merci de ta réponse , je vais regarder ca en dernier recours . oui moi non plus je sais pas quoi dire ni faire :roll: . je penses qu elle va finir chez Peugeot et on verra bien .
je vous tiens au courant de la suite .a+
sedre , autodata , tecdoc ,elsawin , etka
delphie 150E , wurth wow 5.00.8 , odis , vcds ,
Message par Seb00net Sam 23 Juil 2016 - 11:39
:/ Il y a parfois des trucs bizarre avec ces autos.. J'en ai connu une qui cramait tous ses moteurs, elle en a eu trois en échange standard, et les trois ont cramé en même pas 1000kms.. :tanpi:
Dur de croire à une simple coïncidence, c'était une 1,6 l qui appartenais à une jeune fille..de mon coin, le mécano à gardé la voiture plus d'un an, et puis elle a finit à la casse.. Impossible de savoir ce qui lui arrivait à cette voiture.. :tanpi:
Message par olivier78 Sam 23 Juil 2016 - 14:00
Je pense qu'un passage à la valise officielle te permettrai d'en savoir plus. Personne du fofo n'a de valise par chez toi??
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Sam 23 Juil 2016 - 14:48
Salut olivier , je ne sais pas si un membre de ce forum habite près de chez moi pour un passage a la valise .c'est sure que ce serais plus cool que d aller chez Peugeot . je suis du cher .je suis entre bourges et nevers . merci a plus
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Sam 23 Juil 2016 - 14:59
audimanrs2 a écrit:Salut olivier , je ne sais pas si un membre de ce forum habite près de chez moi pour un passage a la valise .c'est sure que ce serais plus cool que d aller chez Peugeot . je suis du cher .je suis entre bourges et nevers . merci a plus
ps comment savoir qui a la valise et ou il se trouve .y a t il un moyen de recherché ça dans le forum ou dois je poster un message .merci
Message par f1.jeanphi Sam 23 Juil 2016 - 16:34
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Sam 23 Juil 2016 - 18:46
merci jeanphi .malheuresement personne juste a coté de chez moi . merci pour l aide .a+
Message par olivier78 Sam 23 Juil 2016 - 19:28
Regarde sur leboncoin.. il y a souvent des annonces de personnes proposant des passages de diag pour pas cher
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Sam 23 Juil 2016 - 22:46
salut olivier , ok merci de ta reponse . je vous tiens au jus des que j ai du nouveau .a+
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Sam 23 Juil 2016 - 22:59
Une question qui peut aider...La voiture, elle est ou?
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Dim 24 Juil 2016 - 11:07
Salut ttersu , la voiture est chez ma nièce a une petite trentaine de kilomètres de chez moi(Marseille les Aubigny) . d ou le soucis aussi de ne pas etre dessus comme je voudrais pour faire mes recherches . a+ et merci
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Juil 2016 - 11:39
Nan parce que j'ai pas la valise Pijo, mais j'ai un dongle ELM327 Bluetooth et il passe sur la 206.
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Dim 24 Juil 2016 - 12:50
RE ttersu , ok c'est sympa de ta part mais vue les remarques de olivier sur les valise non officiel Peugeot ou multimarque je ne veux pas te faire perde de temps a venir . perso j ai le delphi 150 et le WOW de chez wurth et ça passes sur toutes les caisse possible mais plus sur la 206 . retesté une foie de retour de chez ma nièce sur mes caisses et celle du voisin et ca marche . j ai également odis et vcds pour VW/AUDI si ça peut aider un jour un membre . je vais la faire rapatrier chez Peugeot dans la semaine et voir ce qui en est . je suis décus pour ma nièce car elle comptait sur moi car pas trop or dans les poches .
bref je vous tiens au jus des que j ai des news de la voiture .
merci a vous tous pour vos réponses et votre aide .
a+
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Juil 2016 - 13:18
j'ai testé mon ELM et il passe sur ma 206...Je commence à croire que ton calculo a...
Hey..question la plus stupide qui soit...Tu as regardé les fusibles...? même les MAXI? ces cons là claquent sans prévenir avec l'usure du temps....
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Dim 24 Juil 2016 - 13:23
RE ttersu , oui c'est le premier truc que j ai regardé et testé . pas con comme question car bien souvent on oublie le plus simple . moi aussi j ai peur que le calculo soit HS . ha les bagnoles c'est aussi compliqués que les femmes (mdr) . a plus
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Juil 2016 - 13:33
Ben, si tu n'arrive à communiquer avec aucune valise multimarque pro, c'est qu'il y a un os...un gros..
Si tu as un multimètre et les schémas électrique, commence par tester les 12V et les masses du calculo...des fois qu'une connerie...
Message par Seb00net Dim 24 Juil 2016 - 13:35
:malin: C'est pour ça que quand ça ne va pas, on l'a quitte, et on s'en trouve une autre !!!
:jesors2:
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Dim 24 Juil 2016 - 13:55
RE ttersu , oui il doit etre gros le nonos . c'est vrai que je n ai pas tester le calculo . faut que je fasse ceci avant qu elle parte chez Peugeot .
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , oui je crois que si ça coute un bras voir les deux faudra l a quitter .
a+ et merci
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Dim 24 Juil 2016 - 13:59
ben si calculo, kit de démarrage complet à la casse...
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Dim 24 Juil 2016 - 19:43
RE ttersu , oui et par chez nous ils y attachent pas avec des saucisses . a plus
audimanrs2
audimanrs2
Message par audimanrs2 Jeu 28 Juil 2016 - 22:31
Salut les amis , alors petite mises a jours du post .la voiture est chez Peugeot de puis mardi .premier résultat impossible de se connecter a la voiture .ils ne savent pas si c'est la clé ou le calculateur qui est hs .pff pas plus avancé du coup .bref ils doivent chercher la panne a l ancienne apparemment .je vois que la note va être salé .je vous tiens au jus .a+
