Gribouillegg
Troisieme feux stop - Page 2 Empty Re: Troisieme feux stop
Message par Gribouillegg Ven 17 Juin 2016 - 11:44
La question aussi, comment démonter ton 3eme feux stop, car moi aussi je songe à le faire.
On ma dit faut le faire avec le coffre lever, mais en lever coffre prend cher à ce qu'on m'a dit.
Donc je reste comme un gland a chercher :(
Message par Seb00net Ven 17 Juin 2016 - 12:37
:non: Non, il ne faut pas détoiter... Lève ton coffre normalement, comme si tu chargeais des courses et il te faut enlever la poignet, tout les petit ergot en plastique, le but, c'est d'arriver par derrière le feu stop.. Donc, enlever la garniture, et tu tomberas dessus...
Ensuite, il y a 2 ou 3 petites vis, qu'il faut dévisser, et le feux tombera facile par devant...
Rien de difficile, juste un poil long pour quelques ampoules... :siffle:
Troisieme feux stop - Page 2 Fondcc44
Troisieme feux stop - Page 2 _2019011
Message par Seb00net Ven 17 Juin 2016 - 12:38
:euh: PS : Attention à toutes les petites pièces en plastique, car elles cassent très facilement... Notamment la poignet... :tanpi:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Ven 17 Juin 2016 - 12:39
Hmmmmmmmmm dac :)
Tu aurais un tuto ?
Intéressant en tout cas merci
Troisieme feux stop - Page 2 P3296011
Message par Seb00net Ven 17 Juin 2016 - 12:44
:doute: Heu, non, je n'ai pas fait de tuto, mais tu verras, rien de bien compliqué..
Juste y aller en douceur, ne pas forcer, car si sa force, c'est qu'il manque à enlever une pièce...
Le plus galère, c'est les ampoules, car elles ne font que des faux contacts... Quand tu auras changé ou fait en sorte que toutes les ampoules fonctionnent, il suffit en le remontant que tu touche un truc, et c'est reparti !!! :goutte: Elles ne fonctionnera plus, ou une sur deux... :dur:
Courage pour cette partie là... :tooth2:
Message par Doudou14 Ven 17 Juin 2016 - 12:59
f1.jeanphi a écrit:j'ai des photos, me faut les mettre, je crois que je vais tout envoyer à Doudou pour qu'il s'en occupe ^^
Non mais :sm1:
Message par Seb00net Ven 17 Juin 2016 - 13:13
:tong:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Ven 17 Juin 2016 - 14:40
Le mieux est de mettre les originale avec filament ou de mettre des leds ?
Genre ça : http://www.ebay.com/itm/2x-T5-White-Clear-Cylinder-LED-Light-Bulb-37-W2-3W-74-70-73-Dashboard-Lamp-/160882097278
Message par Seb00net Ven 17 Juin 2016 - 15:36
:tanpi: Là, je n'en sais rien....
Message par f1.jeanphi Ven 17 Juin 2016 - 19:18
les originales (T5 w2.3w) coute moins cher que 10 leds à 2€5 pièce ce qui fait 25€ du coup peut être trouver un feu de stop à led direct !
vifrid
vifrid
Message par vifrid Ven 17 Juin 2016 - 21:29
la boite de 10 peties ampoules j en ai eu pour un peu plus de 10€ chez Peugeot !
Message par pascoual Ven 17 Juin 2016 - 22:07
C'est le prix ! environ 50 Cts pour un distributeur + la marge = environ 1 € l'ampoule client final
Ce sont des ampoules peu utilisées et du coup non stockées. Merci Peugeot !!!!!!
en même temps les miennes ont 12 ans donc 10 € tous les 10 ans ça va !
Troisieme feux stop - Page 2 Fondcc40
Troisieme feux stop - Page 2 Fondcc51
Troisieme feux stop - Page 2 Vroumv10  L'adhérence d'une roue qui tourne est supérieure à l'adhérence d'une roue bloquée !
Message par f1.jeanphi Sam 18 Juin 2016 - 19:13
les miennes ont 14 ans et 144 mKms elles commencent à déconner !
Le Méditérranéen
Le Méditérranéen
Tigre Inscrit le : 27/01/2016
Message par ouragan13 Sam 18 Juin 2016 - 20:49
C'est pour ca que vous mettez des caméras de recul en fait.
C'est pour regarder si les ampoules du 3eme feu sont toutes OK quand vous roulez? :hoho:
:jesors2:
Message par f1.jeanphi Sam 18 Juin 2016 - 21:15
:hoho:
Message par Doudou14 Sam 18 Juin 2016 - 22:50
f1.jeanphi a écrit:les miennes ont 14 ans et 144 mKms elles commencent à déconner !
14 ans et 158 000kms et les 10 fonctionnent toujours (Après résolution des faux contacts). Bon après je ne freine peut-être jamais :tanpi:
:scred:
