- JipeCCiste loading...
Salut à tous.
Après avoir débranché ma vanne EGR il y a peu près 2 ans, j'ai un code défaut moteur en permanence.
ça fini par me rendre dingue ! Je précise que je l'ai rebranchée depuis 6 mois.
Je souhaiterai donc investir dans un appareil de diag pour ma 206 2.0 16V de 2001 NON MUX, plutôt que perdre mon fric chez un concessionnaire ! J’ai fait quelques recherches sur internet pour le Lexia mais j'ai rien trouvé de compatible... mis à part pour les modèles MUX !
Est ce que quelqu'un connaitrai un outil de diag compatible avec ma 206 ou bien une manip pour effacer ce code défaut?
Merci d'avance pour vos réponses
Jean-Philippe
Jean-Philippe
si c'est juste pour effacer les défauts, un EML327 bluetooth et une appli à 15€ sur une tablette ou un smartphone android et c'est suffisant! c'est ce que j'utilise sur la mienne!
Pour la vanne EGR, j'avais aussi condamné la mienne avec une plaque mais je finissais par avoir aussi des défauts! j'ai remis d'origine et plus de voyant ni de soucis quelconques, malgré toutes les modifs faites sur mon moteur!
OK merci pour ta réponse… Mais tes codes défauts ont fini par partir tout seul ou bien tu les as supprimé avec ton ELM327 ?
C'est bon, mon problème est résolue !
J'ai donc commander un “OBD, Outil De Diagnostic” sur un célèbre site pour 20€...
et en moins de 2 mn j'ai pu effacer mes codes défaut... Fantastique !
Si çà peut en aider certain, je mettrai volontiers les références du boitier
tu peux oui mais il me semble que nous avons un sujet quelques part
les défauts ne s'effacent pas tout seul, il faut les effacer manuellement avec l'outil odb!
fleche d argent a écrit:les défauts ne s'effacent pas tout seul, il faut les effacer manuellement avec l'outil odb!
Pas faut ! Mais apparemment il existe des astuces pour pour éviter l'ODB, j'en ai tester 2 mais ça n'a pas marcher sur la mienne :
Et la 2eme
Et voici le MaxiScan MS309 que je viens d'acheter sur Amazon, ultra simple !
intéressent ton boitier pour les défauts, il ne programme pas lui ?
f1.jeanphi a écrit:intéressent ton boitier pour les défauts, il ne programme pas lui ?
C'est-à-dire ?
avec la valise Peugeot je peux ajouter des options, comme la vitre séquentielle côté passager, avec ton appareil je ne pense pas !
C'est ça... Il permet juste de diagnostiquer les pannes… il fait un scan pour afficher les codes erreur, et ensuite tu peux réinitialiser pour les effacer.
