Lagelas
Lagelas
Problème en cours ! Problème enrouleur
Message par Lagelas Mer 3 Fév 2016 - 20:31
Bonsoir,
Suite à mon achat de ma superbe 206 cc !
J'ai voulu mettre mes courses dans mon coffre, a ma grande surprise j'ai pas réussi a enrouler le rideau pour le toit ouvrant.
J'ai essayer de tirer dessus légèrement pour l'enrouler et même de l’accompagner..
Malheureusement j'ai pas la documentation...
Existe t il un bouton ?
Merci d'avance !
Problème en cours ! Re: Problème enrouleur
Message par f1.jeanphi Mer 3 Fév 2016 - 20:36
normalement il s'enroule seul quand tu le décroche de son support
Lagelas
Lagelas
Message par Lagelas Mer 3 Fév 2016 - 21:01
Ah mince !!ul s'agit donc d'un dysfonctionnement du mien, c'est réparable où il faut le changer ?
Message par f1.jeanphi Mer 3 Fév 2016 - 21:11
aucune idée, le changer est peut être la solution
Message par Doudou14 Mer 3 Fév 2016 - 22:05
Il faut vérifier les fixations à gauche et à droite, le miens était mal monté et s'enroulait très mal. Desserre les deux vis torx et si ça s'enroule, c'est que ça vient d'une mauvaise fixation. (En gros il faut que les ergots en plastique soit bien dans le support de droite et ensuite serrer les vis. Si c'est de travers ça bloque)
