- dedinoCCiste timide
J'ai besoin de changer les sièges de ma 206cc. Ils sont en cuir noir mais je n'arrive pas à les trouver.
Puis je utiliser des sièges de 206 3 portes ? Ou des sièges d'un autre véhicule ?
Si vous êtes au courant merci.
Jérôme
Jérôme
les sièges de 206 trois porte monte, j'ai monté des sièges RC trois portes
Merci, je vais donc élargir mes recherches aux 206 3 portes.
Jérôme
Jérôme
par contre il te faut savoir si c'est une Mux ou non, inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et nous t'en dirons un peu plus sur ta CC
AHH comment sais ton si elle est MUX ou pas ?
Ca joue pour les sièges ?
oui ça joue sur les sièges !
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te dis ça tout de suite
ce sont les connecteurs d'air bag qui sont différent si MUX ou NON MUX!
il y a moyen de les monter quand même mais il te faudra remettre tes airbag à la place de ceux en place si ce ne sont pas les bon!
c'est pour ça que c'est plus simple de trouver les bon!
non mux, il te faut des sièges avant octobre 2001 ou alors tu devras faire un branchement des airbag maison.
je te fais un récap sur ta CC d'ici 5mn
si tu es bricoleur ça ne te poseras pas de problème de faire un raccordement propre si c'est des sièges de Mux, mais il te les faudra avec les airbag car les tiens ne s'y monteront pas !
mais des non Mux en bon état ça se trouve aussi !
Qu'est ce qu'il faut raccorder ? et bricoler ?
la prise des airbag si tu prends des sièges de 206 Mux car ce n'est pas les mêmes prise d'air bag sur les Non Mux comme la tienne !
C'est compliqué ? Ou est ce qu'il y a juste un code couleur a retrouver ?
En tout cas merci beaucoup pour tout ces tuyaux.
t'es bricoleur ou tu ne l'ai pas ? je crois qu'il y a un tuto pour ça !
Oui je bricole pas mal. Le tuto il est sur le site ?
s'il y en a un oui, mais j'ai regardé dans la liste des tutos et je n'ai rien trouvé sur ça !
normalement c'est simple, il y a 3 fils !
au pire tu les raccorde pas (il y en a pas sur les sièges RC, donc je les ait pas raccorder sur non-mux )
sur la RcLine j'en ai des airbag sur les sièges !
ah bon, pas les sièges rc
en effet c'est pas pareil
Ils sont magnifiques ces sièges !! De quel modèle ? Quel coût ?
cher, introuvable (d'origine) car 1000 exemplaires, c'est des sièges de 206 CC RcLine, série limité donc à 1000 exemplaires en Allemagne ! il y a en 3 sur le forum dont celle de mon fils
en équivalent tu as donc ceux de 206 GTI qui sont pareil normalement, ou ceux de 206 RC avec le logo RC
