jano
jano
Changement de siège AV Empty Changement de siège AV
Message par jano Dim 10 Mar 2019 - 19:46
Bonjour le forum,
Je voudrais savoir si quelqu'un peut me renseigner par rapport à un changement de sièges avant.
- 1ere question:
Je désire remplacer les sièges d'une 206CC de 07/2006 par ceux d'une CC de 09/2001.
Or, ceux que j'enlève (2006) ont un airbag sur le coté et les nouveaux (2001) n'en ont pas. Est ce que c'est possible?
- 2eme question:
J'ai lu qu'il valait mieux débrancher la batterie pendant l'opération, soit pour éviter un "défaut airbag", soit pour éviter l'éclatement de l'airbag (!!!???)
Le fait de débrancher la batterie plusieurs minutes (voir heures) ne va pas mettre en sécurité l'autoradio ? Si oui, comment entrer le code ? (que je n'ai pas, bien sûr).
Certainement d'autres questions à venir car je prévois le remplacement de plusieurs pièces sur une voiture.
Merci le forum, je sais d'expérience que je trouverai réponse à ces deux questions un peu simplistes mais qui que je suis certain, dépanneront d'autres CCistes! :coucou:
Changement de siège AV Empty Re: Changement de siège AV
Message par seb69 Dim 10 Mar 2019 - 19:57
Toutes les cc ont des air bag aux sièges. Si il y en n a pas ... souci. Pas des sièges de cc
Pour le code de l'autoradio à voir avec Peugeot. As tu bien regardé dans les papiers ou boîte à gants ?
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mar 2019 - 20:09
il y a eu effectivement des 206cc sans airbag sur les sièges, je peux essayer de retrouver il y en a au moins une sur le forum, tu peux les monter sans problème, il te faudra juste désactiver les airbags à la valise
jano
jano
Message par jano Dim 10 Mar 2019 - 21:54
Bonsoir jeanphi, merci de ta réponse! :coucou:
je suis à peu près sûr que ces sièges sont bien des sièges de CC... Ils ont le même tissu que les portières et la même assise que les autres.
Toutefois, je me demande si en shuntant la fiche ça n'éviterai pas de déclencher de défaut...  Elle a des aibags sur le volant et au passager par contre. est ce que le fait de désactiver les airbags à la valise ne désactive pas TOUS les airbags....
Si, pour le code autoradio j'ai une carte peugeot de la taille d'une carte bancaire avec un code à 4 lettres écrit dessus
. Ce code était caché par un revêtement de sécurité à gratter (un peu comme un ticket de loto)
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mar 2019 - 22:11
si je te dis qu'il faut passer à la valise pour les désactiver c'est que je sais qu'il est possible de désactiver 3 airbags sur nos cc qui en sont équipée de 4+1 car celui du volant à deux fiches
Message par fleche d argent Dim 10 Mar 2019 - 22:14
Pour tes aibag un leure serait mieux qu'un shunt!
Ca se trouve sur le net
Une resistance de 2 ohms apparemment !
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mar 2019 - 22:16
le plus prudent est de trouver une valise sur Brive ou descendre sur Toulouse
jano
jano
Message par jano Dim 10 Mar 2019 - 22:21
Ok d'ac!
Bonjour flèche d'argent.
Un leurre... Bonne idée, je ne savais pas que cela existait! Seulement je ne vois pas comment orienter ma recherche... :euh:
Donc je pourrais déactiver les deux airbag manquant, effacer de fait le défaut et bénéficier de l'airbag frontal, parfait.
Et concernant le code autoradio, c'est bien le code que je te décris?
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Dim 10 Mar 2019 - 22:26
la CC que tu as est bien de 2006? si oui pas besoin de code autoradio car c'est un rd3
Message par seb69 Dim 10 Mar 2019 - 22:26
:non: la carte dont tu parles ne sert pas à l autoradio. Elle sert au codage du transpondeur de l anti démarrage.
Message par f1.jeanphi Dim 10 Mar 2019 - 22:27
oui c'est le VIN de ta cc d'inscrit dedans
jano
jano
Message par jano Dim 10 Mar 2019 - 22:39
Bonjour seb 69 et ax10 transfo gt
d'accord, je comprends.
En fait j'ai 2 cc. Une de 2006 et une de 2001. L'autoradio qui va être débranché est de 04/2003. J'ai dis 2006 plus haut mais j'ai confondu sur la CG avec le dernier propriétaire... :euh:
Ca tombe peut être bien que j'ai trouvé cette carte car j'aurai également souhaité changer le transpondeur (?) de l'une à l'autre car la 2001 a DEUX télécommandes et elle est équipée d'une alarme (que j'aurais aimé monter sur la 2003) commandée par les télécommandes.
jano
jano
Message par jano Dim 10 Mar 2019 - 22:42
heuu... je viens de relire mon message, je ne sais pas si j'ai été bien clair.... :strange:
Message par f1.jeanphi Lun 11 Mar 2019 - 5:24
alors tu vas avoir un sérieux problème car la 2001 est une non Mux et l'autre en apparence une Multiplexée, niveau électrique et freinage pas du tout pareil !
Message par fleche d argent Lun 11 Mar 2019 - 5:56
Et donc des faisceaux complètement différent !
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 11 Mar 2019 - 11:56
pour l'autoradio 2003 donc mux comme les copains l'ont dit, pas du souçis de code
sinon pour l'alarme... ça risque d’être très compliqué car pas la même architecture électrique entre les deux CC
Message par seb69 Lun 11 Mar 2019 - 12:11
Oublie pour l alarme.
Message par fleche d argent Lun 11 Mar 2019 - 14:48
C’est tout de l’un ou tout de l’autre mais pas de mixité
jano
jano
Message par jano Lun 11 Mar 2019 - 22:28
Merci pour les conseils que je vais suivre du coup à propos de l'alarme.
En revanche concernant le siège, il y aura t il un problème de mux et non mux si je met un leurre?
Il me semble me souvenir toutefois qu'il y a une broche sous le siège de la 2001... alors que les sièges n'ont pas d'airbag!
Normal ou j'ai rêvé? je vérifierai demain si je ne rentre pas trop tard.
ax10 transfo gt
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt Lun 11 Mar 2019 - 22:52
tes sièges d e2001 n'ont pas l'airbag mais le prétensionneur de ceinture j'imagine
Message par f1.jeanphi Mar 12 Mar 2019 - 5:26
les prétensionneurs sont sur l'enrouleur des ceintures
Message par fleche d argent Mar 12 Mar 2019 - 7:03
Et pis toutes les 2001 non mux nevsont pas pareil, la mienne a des airbag de sieges et pourtang de 01-2001
Message par f1.jeanphi Mar 12 Mar 2019 - 20:18
je vous retrouverai la cc mux bleu Récife du forum qui est d'origine sans airbag sur les sièges, remarque favile i a organisé une visue en Ariège !
Le Schtroumpf noir
Message par ttersu Mar 12 Mar 2019 - 20:24
fleche d argent a écrit:Et pis toutes les 2001 non mux nevsont pas pareil, la mienne a des airbag de sieges et pourtang de 01-2001
f1.jeanphi a écrit:je vous retrouverai la cc mux bleu Récife du forum qui est d'origine sans airbag sur les sièges, remarque favile i a organisé une visue en Ariège !
La contagion nous guette Laughing
jano
jano
Message par jano Mar 12 Mar 2019 - 21:46
Non, j'ai rêvé... Moi aussi je dois être atteint!
Pas de contact sous le siège.
Je n'aurais donc rien à brancher sur la broche...
D'après vous, est ce que ce leurre peut faire l'affaire?
Il y a t il un ordre à respecter dans les branchements/débranchements afin de ne pas inscrire le défaut au tableau de bord et de ne pas avoir à passer par la case valise?
Jeanphi, pourrais tu s'il te plaît, me donner l'historique de ma nouvelle voiture comme tu l'avais fait pour la précédente? De quoi as tu besoin? Je te remercie.
