plex
Problème mauvais contact clignotants Empty Problème mauvais contact clignotants
Message par plex Mer 7 Oct 2015 - 13:08
Bonjour a tous,
parfois les clignotants s'arrètent et ce sont les phares qui s'allument.
En gos je mets le cligno de droite ça fonctionne et ils s'arrètent, les phares s'allument puis s'eteignent, enfin je ne sais pas trop quoi regarder.
9a ne le fait pas tout le temps.
Avez vous une idée ?????
merci pour les réponses
206CC essence BVA de 2000
Problème mauvais contact clignotants Empty Re: Problème mauvais contact clignotants
Message par fleche d argent Mer 7 Oct 2015 - 13:15
lorsqu'une ampoule s'allume à la place d'une autre c'est généralement dû à une mauvaise masse!
le retour de courant ne pouvant se faire par la masse il y va mais en passant par une autre ampoule.
Bilan, vérifie tes masses de phares et clignotant!
Message par Doudou14 Mer 7 Oct 2015 - 13:23
COM2000 HS malheureusement :/
Message par f1.jeanphi Mer 7 Oct 2015 - 14:02
ou le commodo ou une ampoule mal montée ou une masse ! as-tu changé une ampoule de stop dernièrement ?
Le modificateur de 206
Message par fredi91 Mer 7 Oct 2015 - 17:20
doudou tu va trop vite :goutte: , il faut vérifier avant d'affirmer :oui:
Message par Doudou14 Mer 7 Oct 2015 - 17:51
On verra le verdict :slurp:
Message par Homy Mer 7 Oct 2015 - 18:29
Doudou14 a écrit:COM2000 HS malheureusement :/
Message par f1.jeanphi Mer 7 Oct 2015 - 19:38
c'est fort possible que le com2000 soit HS mais avant il faut vérifier le reste et surtout savoir si une ampoule à été changée !
Message par fredi91 Mer 7 Oct 2015 - 19:55
f1.jeanphi a écrit:c'est fort possible que le com2000 soit HS mais avant il faut vérifier le reste et surtout savoir si une ampoule à été changée !
plex
Message par plex Mer 7 Oct 2015 - 20:36
je n'ai changé aucune ampoule, demain je regarderai si il n'y a pas d'eau dans les connexions, après un com2000 je ne sais pas ce que c'est mais ça doit se réparer quand même, il parait que tout se répare.
en tout cas merci de votre participation.
Message par f1.jeanphi Mer 7 Oct 2015 - 20:39
com2000 c'est le commodo, quelques choses se répare dessus mais pas tout ^^ si tu ne sais pas ce que c'est n'y pense même pas à le réparer ou le faire réparer !
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et je te donnerais les références de ton com2000 !
Message par olivier78 Mer 7 Oct 2015 - 20:41
Le com 2000 est la piece entre le volant et le tableau de bord... C'est un bloc sur lequel vienne se fixer tes commodos. Le tiens est HS et la réparation est pas simple. Le mieux est d'en trouver un et de le changer. Dommage j'ai déjà vendu celui que j'avais
Message par f1.jeanphi Mer 7 Oct 2015 - 20:43
comme sur la photo au dessus !
Message par Doudou14 Mer 7 Oct 2015 - 22:19
Alors j'avais bon ? :scred:
Gribouillegg
Message par Gribouillegg Jeu 8 Oct 2015 - 0:07
Je confirme, c'est la maladie des 206.
Je l'ai changé pour un neuf, et tout fonctionne.
Malheureusement, ont y passe tous.
Hi Im Sheep
Hi Im Sheep
Message par Hi Im Sheep Ven 16 Oct 2015 - 17:49
salut à tous, j'ai un problème similaire, mon clignotant droit se met en marche tout seul, d'un coup sans rien demander, que j'ai les phares où non, mais surtout à froid, et encore plus en ce moment (je part à 5h30 au boulot) si je tourne à droite il reste activer, il faut que je mette le cligno gauche pour l’arrêter, mais des fois il se réactive juste après
vous pensez que c'est le même problème que plex ?
Message par f1.jeanphi Sam 17 Oct 2015 - 8:53
là c'est plus le com2000 qui commence à lâcher !
Hi Im Sheep
Hi Im Sheep
Message par Hi Im Sheep Sam 17 Oct 2015 - 12:56
bah il va vite se calmer! j'ai déjà ma courroie à faire
ça attendra, c'est pas un gros problème, j'ai pris l'habitude
merci en tout cas :)
Message par f1.jeanphi Sam 17 Oct 2015 - 19:33
à la casse ça coute dans les 60 à 80€, va voir si Slug@uto en a !
