Capteur de verrouillage de malle
+2
Aureo51
6 participants
- Aureo51CCiste présent
bonjour a tous
voila un j'ai un problème avec mon toit:
depuis que le câble de verrouillage a lâcher les capteur qui vont avec bugent ils faut je referme et ouvre plusieurs fois le toit pour qu'ils reconnaissent que la malle s'est bien verrouiller et ça marchait mieux quand je bougeait un peut les câbles
mais depuis hier plus moyen qu'il ne reconnaisse le verrouillage de la malle...
j'ai donc:
branché la valise qui m'a dit que pour elle via les capteurs que la malle n’était pas verrouillée (je savait que c'etait ca
démonté les capteur et appuyé manuellement dessus : rien
débranché les capteur et les testé au bippeur ils sont normalement non-passant et passant quand on appuis dessus donc : rien
remplacer les capteur par des bout de fils car ils doivent être passant quand la malle est verrouiller et ... rien !
débrancher et rebrancher le calculateur de toit et toujours rien
a ce moment je me suis demander si j’allais pas finir chez peugeot
bref a la fin ça me donne un bip bip bip quand je roule et des vitres que je doit fermer en coinçant mon doit dans les capteur de toit quand il est ouvert
donc si quelqu'un sait ou a déjà eu le cas
car pour moi je pense sa vient soit du faisceau qui relie les capteurs au calculateur ou alors du calculateur en lui même
merci d'avance et bonne journée![Capteur de verrouillage de malle 1359](/users/3414/83/13/84/smiles/1359.gif)
j'ai donc:
![:clas:](/users/3414/83/13/84/smiles/133354.gif)
![:roll:](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
![:yeuxfermes:](/users/3414/83/13/84/smiles/2229810940.gif)
![:(](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
![:cry2:](/users/3414/83/13/84/smiles/2077966078.gif)
![:malade:](/users/3414/83/13/84/smiles/384192128.gif)
![:ds:](/users/3414/83/13/84/smiles/970602.gif)
le capteur de la gâche pour le tester il faut le débrancher tout simplement !
Heu... Une question bête mais ta malle est bien verrouillée?? Tes câbles ne sont peut être pas assez tendus ce qui verrouille ma la coiffe de malle et qui n actionne pas tes capteurs...
ah je n'avais pas vu qu'il parlait de ceux des crochets ^^
Nn c'est les capteur de verrouillage de malle pas du toi et oui elle est bien verouille car en les demontant et appuyan dessus les deux en meme temp ca ne change rien
après il faudrait je trouve un faisceau de la malle pour essayer car au départ ça remarchait quand je bougeait un peu les câbles
sinon personne d'autres n'a jamais eu ce problème ?
c'est trop flou comme explication de ton problème.
déjà as tu essayé de retendre les câbles ?
Ca ne vient pas des cables.
j'essaie en appuyant sur les deux capteurs et sur pp2000 ca me dit qu'il sont pas verouiller (donc pas appuyer)
je les ai tester un par un et les capteurs marchent
maintenant j'aimerais juste savoir si le plus souvent ce probleme vien:
du faisceau de la malle
du faisceau qui va de celui de la malle au calculateur
ou encore du calculateur lui-meme
tu as essayé de débrancher le capteur de la gâche du coffre ?
prends une photo du faisceau électrique entre l'aile arrière gauche et la coiffe du coffre.
c'est tout je pense démonter tout les faisceaux du coffres ce week-end et tout tester et je verrais apres
démonte rien, ça va être pire ensuite, débranche le capteur de la gâche du coffre et teste, e,suite envoie des photos des capteurs des deux crochets de la coiffe du coffre et nous verrons ensuite, si tu démonte tout tu va galérer pour tout remettre en route !
Je fait tout mes test a la valise et il me dit que celui la se verrouille bien que le capteur du filet fait bien contact et que les crochet de toit sont bien verrouiller il ne capte pas juste l'un des deux capteurs de verrouillage de la malle sachant que ca ne vien pas des capteur eux-meme car je les ais tester ca ne peut donc venir que du faisceau ce que j'aimerai savoir c'est si c'est déjà arriver a qqun et si oui a quel endroit a peu pret
fait comme tu veux ^^ la valise ne dit pas toujours le bon problème !
moi je tente toujours de débrancher celui du coffre en premier car c'est le seul qui se teste débranché car il ne sert à rien s'il est débranché !
Insiste pas Jean phi.... Il y a des personnes qui pense que l informatique ne se trompe jamais. Perso ma valise est un support mais en aucun cas elle est parole d'évangile. Si je l'avais écouté j' aurai déjà changer inutilement 3 injecteurs
C'est juste que techniquement ca aurai ete la gache de coffre je ne pourrai ni ouvrir ni fermer le toit or je peut de meme pour le capteur de filet donc il me reste les capteurs de verrouillage de malle et de toit sachant que ceux du toit je les ai changer en changeant les crochets qui se sont fissurer donc c ceux de la malle
voila probleme resolu au final les capteurs sont reliées en series et repar en suite vers le bsi mais a un moment il est fixer sur une barre fait une boucle puis sur la malle mais pas entre les deux ce qui permet le mouvement d'ouverture sans tirer sur les cable seulement je pense avec le temp les cables ont a moitier lacher
symptomes:
un bip quand on depasse les 10kmh
la pompe hydraulique qui ne s'arrete pas en fin d'ouverture / fermeture
Pas de son de fin d'ouverture /fermeture
mouvement des vitres impossibles quand le toit est ouvert
non ouverture des vitres avant l'ouverture du toit
et en voici la cause :
je pense que je ne vait pas tout ratacher pour permetre un mouvement sur une plus grande distance ce qui evitera l'usure a un seul endroit et devrai conserver mes fils intact
merci a ceux qui m'on aider et si qqun a les meme symptomes testez les capteur et si les capteurs marchent c'est que c'est ca
symptomes:
Ah oui en effet ! Tu pourrais faire une photo de l'endroit exact où ça risque de casser ? Je vois pas trop là.
j'ai réparé une CC au même endroit !
ok j'en ferai une demain c'est au niveau de la barre le cable est fixer sur cette barre puis sur le coffre en haut avec entre les deux une boucle pour permetre le mouvement mais au niveau de la fixation apres un nombre d'ouverture/fermeture les fils lachent ...
de plus a cet endroit ils ne passent pas dans des gaines mais sont sckotcher donc on a passer au moin 2 heure a tout defaire et tout refaire au fur et a mesure pour pas melanger les fils avec mon copain la galere quoi ...
mais bon au final ca a vaut le coup ca m'a couter un bout de soudure, un bout de gaine thermo, et de l'adesif alors que chez peugeot rien que de les faire ouvrir le coffre ils t'ont déjà facturer ^^
Je vérifierais mes fils alors histoire de voir l'état ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
- jean87CCiste "le p'tit nouveau"
bonsoir j'ai exactement le même problème jai tout démonter mais je ne trouve pas l'endroit précis comme sur la photo..cela se situe ou quand on est face au coffre ?? merci
D'accord merci beaucoup je vais commencer à vérifier ça ![:)](/users/3414/83/13/84/smiles/825472.gif)
Je viens de voir ça et c'est un contacteur que j'ai et il est en état e marche et pas de fil coupée
