BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Problème en cours ! Problème alimentation caisson
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 17:57
Bonjour
j'ai un soucis avec mon çaisson
Il marche, ne marche plus,  marche,  ne marche plus,  :cry: ça fait que ça.
J'ai comme un faux contact et on pense que ça vient des câbles mais lesquels ça on ne le sait pas
On a regardé d'où pouvait venir le problème mais rien à faire on ne trouve pas.
Il me fait tournée en bourrique.
Aidez moi svp :cry:   :cry2:
Dernière édition par April92 le Jeu 25 Juin 2015 - 9:26, édité 2 fois (Raison : titre plus explicite !)
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Problème en cours ! Re: Problème alimentation caisson
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 18:00
BLUE LAGOON a écrit:Bonjour
j'ai un soucis avec mon çaisson depuis 2 jours
Denis25
Denis25
Message par Denis25 Mer 24 Juin 2015 - 19:20
Répondre à distance à un problème de faux contact sur un truc qui n'est pas installé de base sur la 206 cc et dont tu ne donnes aucune info, bon courage à ceux qui vont essayer !
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 20:12
Tout à été dit dans mon tuto. J'explique clairement le problème. Merci à ceux qui pourront m'aider
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Mer 24 Juin 2015 - 20:23
Vérifie tes fusibles... :-)
Je pense à celui de l'ampli même.
Et si il est relié directement à la batterie, vérifie le fusible du câble.
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 20:27
Ah il faut démonté le caisson pour vérifié les fusibles lol
oui il est relié à la baterie
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 24 Juin 2015 - 20:30
Il se branche comment ? Directement à la batterie on est d'accord ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 24 Juin 2015 - 20:32
Donc tu dois avoir un fusible sur ce câble rouge ? :face:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 24 Juin 2015 - 20:34
Et sinon oui, si tu ne le vois pas sur ton ampli le fusible de l'ampli même est surement sous le capot.
Après si tu n'as aucun fusible.... :affraid:
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 20:43
Oui il est relié de la baterie aux enceintes. Mais ce que je comprend pas c'est qu'il faut que je regarde les fusible sous le capot on est d'accord et c'est ça qui pourrait faire le faux contact ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 24 Juin 2015 - 20:58
Ok j'me suis concentré sur ton court-circuit mais je n'avais pas bien lu. Tu as dis qu'il se rallumait.. Donc ce n'est pas tes fusibles (mais tu peux toujours les vérifier) :jap:
Hum, bah si tous tes branchements sont ok et que rien ne bouge, je ne sais pas..
J'le démontrais voir si rien ne bouge à l'intérieur :tanpi:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Batterie faiblarde peut-être..
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:06
En faite quand je roule ça fait comme des coupe circuit le caisson marche car j'ai la lumière qui s'allume et le caisson se met en route mais je n'ai aucune sortie par rapport au sons de la musique il marche quand il veut sauf que la ce soir il ne marche plus du tout :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:08
Et je suis allé le faire voir à àutobacs le mec a regardé et il y a un faux contact mais il savait pas
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Mer 24 Juin 2015 - 21:12
j'ai une solution mais tu va attendre la semaine si tes pas préssé
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:16
Quand je tourne le volant le son du caisson va s'arrête et va se remettre en route
c'est des inermitantes mais la ce soir plus rien en sort
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:20
C'est quoi ta solution raiko ? pufff je suis en train de péter un câble :picole:
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:29
Est ce que ça viendrai pas des câbles rca etc.... d'où ce faux contact je sais plus :felix: :cry2:
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Mer 24 Juin 2015 - 21:39
BLUE LAGOON a écrit:C'est quoi ta solution raiko ? pufff je suis en train de péter un câble   :picole:
comme sa sa aura 2 cable Razz
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:42
2 câbles?
raiko92i
raiko92i
Message par raiko92i Mer 24 Juin 2015 - 21:45
le caisson et toi sa fera 2 cable péter x) je sort.
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Mer 24 Juin 2015 - 21:53
:sado: baton
Message par f1.jeanphi Jeu 25 Juin 2015 - 5:41
un problème de masse peut être ! ou alors un câble qui passe trop près de la colonne de direction !
Message par fleche d argent Jeu 25 Juin 2015 - 9:41
il faut reprendre tes bases:
_ verifier l'alimentation coté batterie et ampli!
_ verifier les raccordements avec l'autoradio (prise RCA)
_ est il chaud lorsqu'il coupe (sécurité thermique)
si tout est bon, il ne reste plus que l'appareil lui même et là c'est retour chez le marchand!
Problème alimentation caisson 307cc10Problème alimentation caisson Img_4644Problème alimentation caisson 20181011
Problème alimentation caisson Fondcc34
Problème alimentation caisson Fondcc12
Problème alimentation caisson Fondcc28
Problème alimentation caisson Fondcc40
BLUE LAGOON
BLUE LAGOON
Message par BLUE LAGOON Jeu 25 Juin 2015 - 11:24
Ba au début d'avoir fait l'installation quand suis repartie et plusieurs jours après j'ai trouvé ma pédales d'accèleration
Beaucoup plus dur et même au niveau du volant maintenant ça va mieux mais je me demande si le problème ne vient pas niveau des cables sous les pedales et qui fait faux contact
