Probleme caisson plat alpine
+3
milo19
Lil-Dreazy45
7 participants
- Lil-Dreazy45CCiste présent
Alors voilà mon soucis, j'ai débrancher mon poste ainsi que le sub du poste, pour refaire ma console centrale et quand j'ai tout rebrancher et bien mon caisson qui est en dessous du siège passager ne fonctionnais plus, je sais pas quoi faire La led de la télécommande du caisson ne s'allume plus
Le fusible est il encore bon ? Car en rebranchant ca arrive que les fusibles sautent
Il se trouve où ce fusible (je n'y connais rien, il m'a été vendu avec la voiture) merci d'avance
- milo19CCiste en accélération
oui il a raison chewy chewyLil-Dreazy45 a écrit:Alors voilà mon soucis, j'ai débrancher mon poste ainsi que le sub du poste, pour refaire ma console centrale et quand j'ai tout rebrancher et bien mon caisson qui est en dessous du siège passager ne fonctionnais plus, je sais pas quoi faire La led de la télécommande du caisson ne s'allume plus
- Zed68Membre d'honneur
Lil-Dreazy45 a écrit:Il se trouve où ce fusible (je n'y connais rien, il m'a été vendu avec la voiture) merci d'avance
souvent les caisson ont un fusible inclus dans la ligne d'alimentation
"Je préfère mourir en CC que vivre en Dacia !!!!!!"
Donc le fusible est sur le caisson? (je sais je suis nul ^^)
Le tien je sais pas... j’ai pas dit sur le caisson mais sur le cable d'alimentation du caisson
Oulà c'est où ça ^^ je regarderais ça demain ou dans la semaine ^^
- nicoom13CCiste en forme
ton caisson plat doit avoir un fisible vu que l'ampli y est integré
nicoom13 a écrit:ton caisson plat doit avoir un fisible vu que l'ampli y est integré
Merci beaucoup
souvent comme ça :
ou comme ça :
ou comme ça :
Zed68 a écrit:souvent comme ça :
ou comme ça :
oui, fusible sur cable d'alimentation
ah ok
mais la c'est de l'ampli qu'on parlait
ben on en parle toujours...
ah oui
cest pour le fusible a coté la batterie que tu parles
faut qu'il verif les deux
Alors me revoilà j'ai été regarder et impossible d'ouvrir le caisson pour voir à l’intérieur alors j'ai regarder le câblage et il va jusqu'a la boite a fusible mais je sais pas quelle fusible est le bon, on peut voir le câble (1 et 2) et 3 c'est le fusible le plus proche je sais pas si c'est celui ci
oula
regarde plutot a coté de la batterie s'il n'y a pas un cable qui y va
- guizmo47CCiste en forme
ta verifié tout les fusibles de la boite ?
nicoom13 a écrit:oula
J'ai regarder et aucun cable
guizmo47 a écrit:ta verifié tout les fusibles de la boite ?
Non pas fait encore mais comment on vérifie, car sur certain on ne voit pas de petit fil à l’intérieur?
- wiiwiiCCiste en forme
Au choix :
- Le fusible du caisson . Qui est sur ton "+" . Donc il faut trouver le fil et le remonter jusqu’à tomber sur un fusible .
- Sinon vu que t'as démonté la commande central le remote derrière le poste qui a du bouger et qui ne fait plus contact .
Merci mais on vera plus tard, j'ai un pote qui s'y connais bien, je verrais ça quand je le verrai ^^ merci à tous quand même
