Hauteur de caisse
+2
gegef
6 participants
- gegefCCiste loading...
j'aimerais savoir la hauteur de l'aile au centre de la roue av et ar d'origine pour comparer avec ma cc qui est rabaissé mais je ne sais pas de combien.
CC de 2l0 en 16 pouces.
65 cm
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée ;)
65 ??? Mais c'est un 4*4 !!!
la RC avec les ressorts à moins 2 cms est à 61 cm !
Je vais aller mesurer la mienne..
non entre le sol et ce point là ^^
aile jusqu'au centre de la roue :
Hauteur de la voiture sol à l'aile :
Elle est basse ma titine !!
et entre le sol et le dessous de l'aile comme demandé au début
59 cms...
ah oui c'est bas !
C'est pas comme sur la dernière photo ?? Entre le sol et le bas de l'aile...
Oui, elle est vraiment très basse !!
C'est très bas, la mienne fait 4*4 à coté
Oui, c'est pour cela que je m'entretient cette vieille 306, car en montagne, avec une CC pareil, je ne peux pas m'engager partout... Même à Corbeil Essonne, il y a des routes ou je ne peux pas m'engager à cause des dos d'ânes trop haut !! Mais c'est le seul endroits que je connaisse..
Merci pour les photos ma cc étant en province la prochaine fois je pendrais des photos, mais elle me parais plus haute même si elle est basse je passe les dos d ânes sans problème pas vite bien sûre en seconde.
Si je vois que c est trop la galère je la ferais remonter mais elle est plus jolie rabaissé quand même.
- vincent20CCiste en forme
Quels sont les amortisseurs d'origine ( marque et modèle)
Car je pense que la mienne est rabaisser aussi.
Cyrille
- G-ShockCCiste prisé
Savez-vous quelle est la hauteur d'origine à l'arrière ?
