Condensation clim Empty Condensation clim
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 7:57
j'ai de la condensation de clim ! je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça ! il me faut faire une investigation ! ça coule quand j'accélère fort ou que je tourne ! ce qui est bizarre c'est que c'est au dessus du radiateur de clim que ça passe !
Condensation clim Empty Re: Condensation clim
Message par Doudou14 Sam 13 Juin 2015 - 8:49
Tu parle d'une forte odeur d'humidité lorsque tu éteins la clim ?
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez Sam 13 Juin 2015 - 9:02
f1.jeanphi a écrit:moi ce n'est pas de fuite de LDR mais la condensation de la clim ! je ne comprends pas du tout pourquoi ça fait ça ! il me faut faire une investigation !
A quel niveau t'as de la condensation ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 13:26
au dessus du boitier de clim !
je vais diviser le sujet !
Message par Doudou14 Sam 13 Juin 2015 - 13:37
Ca coule où exactement je ne vois pas ? Le tuyau d'évacuation est présent et fixé ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 13:56
ça coule du dessus du radiateur de clim c'est pour cela que je ne comprends pas !
Message par Doudou14 Sam 13 Juin 2015 - 14:08
Ah le radiateur extérieur ? C'est bizarre, peut-être que c'est du LDR
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 14:09
non intérieur !
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Sam 13 Juin 2015 - 14:13
:scratch:
Le déshydrateur fait parti des pièces à changer tous les 2-3ans.
Après ça peut aussi être ton compresseur qui fuit :affraid:
Pour info, chez Norauto ils font :
• Recherche et détection de fuite
• Traitement des micro-fuites
• Remplacement de la bouteille filtrante
• Montage condenseur, compresseur, canalisation, détendeur, orifice calibré
• Réparation canalisation
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Sam 13 Juin 2015 - 14:14
Ah ok j'avais pas compris que tu parlais de ce radiateur là :jap:
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Sam 13 Juin 2015 - 14:16
Elle refroidirait trop alors ?
Message par f1.jeanphi Sam 13 Juin 2015 - 14:29
possible car elle marche très bien !
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Sam 13 Juin 2015 - 14:40
Y a un bac de récupération sur nos clims ? Si oui il est peut-être bouché.
Message par Doudou14 Sam 13 Juin 2015 - 17:14
Oui il y'a un tuyau, la seule fois ou j'ai eu de l'eau en dessous de la voiture, il faisait chaud et la clim à fonctionnée sur 400 Kms
Message par f1.jeanphi Dim 14 Juin 2015 - 11:20
il me faut contrôler effectivement il y a un bac pour récupérer la condensation !
osmoZ
osmoZ
Message par osmoZ Lun 15 Juin 2015 - 13:20
Doudou14 a écrit:Tu parle d'une forte odeur d'humidité lorsque tu éteins la clim ?
Moi le seul moment où j'ai une odeur, c'est quand la clim a fonctionné et que je la coupe justement.
Pendant environ 2-3 minutes ça va sentir super fort l'humidité, et c'est super désagréable :/
Tu sais d'où ça vient ?
Piaf
Message par Piaf Mer 17 Juin 2015 - 11:25
Pour ce qui est du bac pour récupérer la condensation je n'en ai jamais vu.
Sinon peut être que ton problème de "fuite" vient de l'évaporateur ou plus précisément de la sonde de ce dernier qui déconne peut être. En effet en mode froid elle peut contrôler la T° BP et ainsi éviter de givrer l'évaporateur!!
Si ça peut aider, voici le schéma du circuit de clim avec ses composants:
Et voici les indications pour accéder et changer la sonde de l'évaporateur:
Pour ce qui est de l'odeur d'humidité ça peut venir du circuit de ventilation si ce dernier n'est pas fréquemment utilisé.
Dans tout les cas, la première chose à faire quand on a une odeur avec la ventilation est de faire une désinfection. Le plus simple est de la faire faire lors de remplissage du liquide de clim, 10€ de plus en général, ce qui équivaut en moyenne au prix du produit de désinfection!
Sinon il est très simple de le faire sois même. Par contre vous aurez une petite odeur de produit pendant qq jours après la désinfection, mais rien de bien méchant.
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 17 Juin 2015 - 21:18, édité 1 fois (Raison : Intégration des photos en grand format ;))
osmoZ
osmoZ
Message par osmoZ Mer 17 Juin 2015 - 13:55
Si ça venait du circuit de ventilation, j'aurai une odeur tout le temps, non ?
Car là si je mets la clim, ça ne sent pas, si je mets en ECO, ça ne sent pas non plus.
Par contre c'est à partir du moment où la clim a fonctionné, et que je la coupe, que ça sent pendant 2-3 minutes ...
Message par Doudou14 Mer 17 Juin 2015 - 14:29
J'ai la même chose, il me semble que c'est normal
Piaf
Message par Piaf Mer 17 Juin 2015 - 14:46
Pas forcement, j'ai eu le même problème sur la 406 coupé de mon père. A l'extinction de la clim (et également quand la température souhaitée est atteinte), une trappe de la prise d'air se ferme automatiquement (juste derrière le filtre à air de l'habitacle pour la 406 coupé). A ce moment là on sentait une odeur désagréable (un mélange entre du moisi et de l'humidité). J'ai désinfecté le système de ventilation et depuis l'odeur a disparue.
Après je ne te garanti pas que tu aies le même problème. Mais je partage tout de même la façon dont j'ai pu me débarrasser de l'odeur, dans un cas similaire.
Pour ma part je n'ai pas d'odeur à l'extinction de la clim.
lakrymo
lakrymo
Message par lakrymo Mer 17 Juin 2015 - 15:18
Le mange moustiques
Le mange moustiques
Message par Efzez Mer 17 Juin 2015 - 16:18
Choisis le purflux (si tu ne l'as pas déjà changé) -> ICI
Et tu peux aussi mettre un coup de ça -> ICI
C'est pas le moins cher mais il est bien (du Fébrèze anti-bactérien c'est pas mal aussi).
Si ça persiste malgré tout ça, tu peux aussi faire faire une révision clim (le mieux je pense). Pour ma part ça fait parti des choses que j'ferais chez peug, et si tu ne peux pas, fais au minimum un devis, c'est gratuit :-) :good:
Bon courage.
Message par f1.jeanphi Mer 17 Juin 2015 - 21:22
il me faut regarder ça alors !
Message par 20coeur2001 Dim 26 Juin 2022 - 18:19
:up: Holà, je démarre la 20coeur pour la déplacer de 15 m et là je vois de l'eau qui a coulée en la bougeant même pas 30 s après. Je précise que la clim est auto et tourne tout le temps en ce moment mais là le véhicule était stationné depuis plusieurs heures.
Donc je suppose qu'il existe une zone d'accumulation ?
Si [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a une idée ou une personne qui s'est posé la même question je suis preneur :up:
Message par f1.jeanphi Lun 27 Juin 2022 - 9:51
non je ne vois pas d'où ça peu venir
