- raiko92iCCiste en accélération
je passe commande pour mes disque avant mais de la j'ai 2 taille de disque pour la meme voiture :
-Infos : Ventilé; D.266mm.; D.Centrage 66mm.; Ep.22mm.; Ep.Min.20mm.; H.34.2mm.; 4 trous; BOSCH; Avant; PREMIER; Serrage 9Nm.
-nfos : Ventilé; D.266mm.; D.Centrage 66mm.; Ep.20.5mm.; Ep.Min.18.5mm.; H.27.4mm.; 4 trous; Avant; PREMIER; Serrage 9Nm.
quel est la difference réel et est se que sa change quelque chose pour ma petite cc ?
Oui il y a une différence et il faut que tu commande le bon modèle sous peine de ne pas pouvoir remonter tes etriers. Le mieux étant de vérifier le modèle directement en mesurant les vieux
merci je vois sa demain alors je fais une commande groupé pour refaire mes train roulant et une bonne vidangeolivier78 a écrit:Oui il y a une différence et il faut que tu commande le bon modèle sous peine de ne pas pouvoir remonter tes etriers. Le mieux étant de vérifier le modèle directement en mesurant les vieux
la mécanique sa me prend la tete :p voila pourquoi je suis carrossier x)raiko92i a écrit:merci je vois sa demain alors je fais une commande groupé pour refaire mes train roulant et une bonne vidangeolivier78 a écrit:Oui il y a une différence et il faut que tu commande le bon modèle sous peine de ne pas pouvoir remonter tes etriers. Le mieux étant de vérifier le modèle directement en mesurant les vieux
Désolé mais je n'ai que le tel, mais pour ta Cc il te faut les disques après l'ordre de fabrication 9090 je crois que c'est les 22 mm
- CricriMobileCCiste timide
Au pire, c'est de la VPC, tu as un délai de retour
sinon, d'après mes infos, pour du Brembo Max, les infos sont les suivantes :
jusque châssis 09078 : 20.5
à partir de châssis 09079 : 22
donc sa me comrfime c'est bien ceux a partir de 09079 j'ai pris les bon
