- orionvCCiste loading...
J'envisage de changer très bientôt le système audio de ma cc comme beaucoup d ailleurs ,j'ai regardé les divers tutos et le problème que pose les clips de fixation des éléments plastiques des contres portes av et ar est assez récurent puisque fragiles et sujet à la casse.
Ma question ,peu t on trouver soit chez Peugeot soit ailleurs des clips de rechange seuls ?
Cordialement Rémy
oui ... chez autobacs, feux vert, norauto... c'est vendu en boite de 10 pour 6/7€
Merci pour ta réponse ,je suppose qu'ils sont référencés par marques et par emplacements sur l auto ?
Cordialement Rémy
oui il me semble mais pour etre certain emmene un modele
sur les panneaux de portes, tu commences par passer la main derrière le panneau à partir du cache de rétroviseur que tu as bien sûr enlevé avant ainsi que les 4 vis autour du panneau, et tu fais tout le tour, tout va se dégrafer facilement et sans casse
- zeph61CCiste timide
ou sur ebay, j'en acheté lorsque j'ai démonté ma C5 pour changer le cable de leve vitre et j'en est utilisé depuis pour ma CC. faut toujours en avoir quelqu'une d'avance car ca casse a chaque démontage
Tu pourrais en prendre un en photo pour voir la forme qu ils ont
Cordialement Rémy
il y en a des jaunes aussi, pas tout à fait pareil !
mes photos sont ceux de portière dans la CC et sont tous identiques et effectivement dans ma C5 il y en également des jaunes différents que je n'ai pas remplacé
il y a des jaunes sur les panneaux arrière, là oui souvent on en casse !
je confirme, j'ai remonté sans lorsque j'ai essayé d'autre HP à l'arrièef1.jeanphi a écrit:il y a des jaunes sur les panneaux arrière, là oui souvent on en casse !
Donc il en faut de deux sortes, pour l avant et pour l arrière ...
Cordialement Rémy
des jaunes il y en a pas beaucoup, ne casse pas ceux du dessus et tu en auras pas besoin !
Et Peugeot ne vend plus les jaunes, ou alors ils se sont trompé dans la commande que j'avais faite.
les blancs passent il me semble de toute façon !
Doudou14 a écrit:Et Peugeot ne vend plus les jaunes, ou alors ils se sont trompé dans la commande que j'avais faite.
Génial ,voilà un truc qui va pas faciliter les choses.....
Cordialement Rémy
On trouve des jaunes sur eBay
tu aurai pas le lien direct par hasard ??
Cordialement Rémy
