- miscoCCiste timide
Bonjour a tous,
J'ai un soucis avec la 3 eme vitesse de mes essuies glaces, si je met la premiere vitesse pas de soucis, la seconde toujours ok mais dés que je met la 3eme les essuies glace se figent ... plus rien ne fonctionne
Est ce qu'il y aurait un probleme connu/récurent a ce sujet ? ce serait plutot un probleme de comodo ou de moteur ?
merci d'avance
merci d'avance
il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
Sérial Lover a écrit:il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
lol oui pourquoi ?
ben si tu mets les essuies glaces en auto et qu il ne pleut pas,ca ne va pas bougermisco a écrit:Sérial Lover a écrit:il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
lol oui pourquoi ?
Sérial Lover a écrit:ben si tu mets les essuies glaces en auto et qu il ne pleut pas,ca ne va pas bougermisco a écrit:Sérial Lover a écrit:il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
lol oui pourquoi ?
je n'ai pas les essuies glace auto
sur une 2003?????????misco a écrit:Sérial Lover a écrit:ben si tu mets les essuies glaces en auto et qu il ne pleut pas,ca ne va pas bougermisco a écrit:Sérial Lover a écrit:il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
lol oui pourquoi ?
Sérial Lover a écrit:sur une 2003?????????misco a écrit:Sérial Lover a écrit:ben si tu mets les essuies glaces en auto et qu il ne pleut pas,ca ne va pas bougermisco a écrit:Sérial Lover a écrit:il pleut au moins?misco a écrit:Bonjour a tous,
merci d'avance
lol oui pourquoi ?
c'est pas normal ?
comment je peux voir si j'ai ? normalement y'a ecrit auto.. j'avais ca sur mes autres caisses ou j'avais l'option
ici j'ai juste
I = Intermittent (je suppose)
1 ! Vitesse 1
2 = Vitesse 2
Et je devrais avoir un capteur pres du rétro non ?
donc tu n as pas la vitesse 2?
Sérial Lover a écrit:donc tu n as pas la vitesse 2?
c'est ca
c'est ca
jme mélange vu que j ai une phaseI et une phaseII,bon,je ne veux pas te foutre le moral a zéro mais tu risque de devoir changer le com 2000
Sérial Lover a écrit:jme mélange vu que j ai une phaseI et une phaseII,bon,je ne veux pas te foutre le moral a zéro mais tu risque de devoir changer le com 2000
Le com2000 c'est le boitier qui comprend les deux manettes ? cligno et essuie glace ?
Vu comme tu le présente je présume que ca coute et un os ET/OU que c'est difficile a changer
si t as besoin de tes 2 reins pour survivre,tu risque d etre embete,mais je crois que quelqu un a déjà réparer son com 2000 sur le forum
Sérial Lover a écrit:si t as besoin de tes 2 reins pour survivre,tu risque d etre embete,mais je crois que quelqu un a déjà réparer son com 2000 sur le forum
un seul rein suffit mais dans le cas du commodo c'est une seul et unique piece non ?
t'as une idée des compatibilité ? je suppose que toutes les 206 essence ou diesel qui n'ont pas le mode auto on le meme comodo non ? a condition de veiller aux memes options (antibrouillard ect ...) ca devrait etre jouable d'en trouver un d'okaz
mais pour bien entasser le clou, je suppose que la commande au volant de l'autoradio fait partie du comodo ?
le com 2000 c est le bloc complet,tu peux en trouver en casse mais combien de temps va t il fonctionner? la commande de volant se démontemisco a écrit:Sérial Lover a écrit:si t as besoin de tes 2 reins pour survivre,tu risque d etre embete,mais je crois que quelqu un a déjà réparer son com 2000 sur le forum
Si tu trouve une valise, tu peux tester tes essuies glaces avec. Ça permet d'éliminer un problème sur le faisceau du moteur essuie glace.
Doudou14 a écrit:Si tu trouve une valise, tu peux tester tes essuies glaces avec. Ça permet d'éliminer un problème sur le faisceau du moteur essuie glace.
Pour ma VW j'avais VAG-COM ce truc c'etait le top l'équivalent de ce qu'ils ont en concession cable+log 60€ ultra complet il manquait pas une seul option on peu tout faire avec
est ce qu'il y'aurait l'équivalent pour peugeot ? (pour le particulier)
oui nous sommes plusieurs à avoir la valise Peugeot ! maintenant comme la plus part viennent de Chine il y a souvent des problèmes avec les prises !
un commodo se trouve en casse dans les 70€ environ, à changer ce n'est pas si simple, à réparer encore moins, j'ai déjà réparé des comm2000 il faut avoir du temps et être patient, surtout au remontage !
f1.jeanphi a écrit:oui nous sommes plusieurs à avoir la valise Peugeot ! maintenant comme la plus part viennent de Chine il y a souvent des problèmes avec les prises !
Ou avec des composant en moins dans le boitier, et elle ne fonctionne pas correctement (Les chinois économise sur tout !).
vous auriez un lien ou je pourrais acheter cet appareil de diagnostique ?
pour les comodo j'en ai ici dans les 40€, mais je voudrais identifier le probleme pour etre sur
je crois que je vais essayer de trouver quelqu'un de compétent pour me le changer :-/
si tu ne t'y connais pas en mécanique, n'achète pas de valise, tu ne sauras pas quoi en faire ! en plus il te faut de préférence un portable dédié sous win XP et les valises ne se trouvent pratiquement que sur Ebay mais elles viennent souvent de Chine et sont en panne 1 fois sur 2 quand elles arrivent !
