Problème tablette depliante
+4
kepoui
8 participants
- kepouiCCiste timide
Après 3 jours intensifs de travaux sur mon toit je suis presque sorti d'affaire.
Dernier problème : lors de l'ouverture du toit, tout se passe bien, le toit rentre dans le coffre, le coffre se rabat mais là la tablette ne sort pas, elle bouge pas d'un poil, le moteur continue de tourner malgré tout. Même en essayant de la tirer elle bouge pas d'un poil.
Avez-vous des idées pour m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Probleme sur l'un des trois capteurs derriere le cache plastique sur le coté gauche de la tablette. Ta coiffe de malle ne dois pas commencer a se refermer tant que ta tablette n'est pas sortie
La tablette doit sortir au moment où le toit est rentré dans la coffre ?
ça veut dire qu'un capteur signale que la tablette est sortie alors qu'elle ne l'est pas ?
Pourtant le système arrive pas au bout du processus d'ouverture...
Oui c'était moi et ça avait résolu mon premier problème Mais là il fait bien clic clic , j'ai graissé un peu mais ça n'as rien résolu encore
C'est quoi ces histoires de cordelette ?
Moi je l'ai plu, et je me demande si c'est pas lié à mon problème ... j'ai essayé de bouger la tablette manuellement et devisant la vis du moteur hydraulique et elle a pas bougé d'un poil, c'est normal aussi ?
la cordelette ne sert à rien ^^
bon si ça fait clic clic c'est un problème au niveau des trois capteurs de la tablette, tu as démonté le vérin de la tablette ou les 3 capteurs ?
fait une photo !
il y a le caoutchouc sous la tablette ?
fait une photo !
bon j'irais faire une photo après
Si il n'y avait pas le caoutchouc, la coffre ne se refermerai pas ? Sur ta photo on voit qu'il est présent. (En zoomant )
Je crois que j'ai trouvé, ton mécanisme au niveau du vérin de coffre est cassé/Déboîté. Ton vérin est en position déplié alors que ta tablette est en bas.
Photo de la position du vérin tablette rangée:
Ton vérin tablette rangée :
Ne me remercier pas, c'est moi le
Bien vu doudou, en plus on vois bien le caoutchouc sur cette photo !
Savez-vous comment on démonte cette partie ?
laquelle ?
aucune idée !
Est-ce que quelqu'un pourrais m'envoyer des photo de cette partie là ?
J'ai l'impression que le verrin est dans une position complètement anormale
J'ai trouvé un belle vidéo qui peut être utile :
Alors effectivement mon verrin est mit n'importe comment, du fait qu'on a du trop forcer le toit lors de la fermeture manuelle y a deux ans.
Dans mon cas l'axe coulissant du verrin est au bout du rail alors que le verrin est complètement rentré, c'est absurde
- Atrebat62CCiste loading...
- LEGRILLONCCiste "le p'tit nouveau"
Oui, mais alors comment remettre le verin de tablette dans sa bonne position ???? merci
